Quelle couleur de fil avec quelle couleur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 144 fois
Env. 60 message Paris
Je souhaitais brancher une suspension lumineuse et je ne comprends pas les couleurs des fils.
En résumé :
Là où je souhaite brancher (arrivée courant), les fils sont bleu ciel et vert.
La suspension a des fils bleu et marron + un fil jaune mais qui a été arraché dans un déménagement.
Si vous savez quelle couleur va avec quoi ce serait top. Merci !
Dept : Paris
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
La ou vous souhaitez brancher, il manque un fil de couleur autre que vert et bleu
Il vous faut trois fils, un neutre (le bleu) une phase (rouge ou tout autre couleur sauf vert et jaune, et bleu) la terre (Jaune et vert)
Il peut y avoir un branchement infame qui ferait que le fil de phase a ete coupé et remplacé par celui de terre, mais il faudrait quand meme etre inconscient
Si vous avez un multimetre essayez de voir ce que vous avez entre le bleu et le vert
Si vous n en avez pas, compteur coupé, mettez une simple douille avec une ampoule et compteur rebranche, voyez si ca marche, ce dont je doute
Plus vraisembablement, le fil de phase est peut etre enfoncé dans la boite ou a ete cassé, regardez si vous voyez un troisieme fil. Manipulation, compteur coupé, sinon paf les doigts et boum de l escabeau, ca peut faire tres mal
Visiblement vous n'avez pas la terre qui arrive, donc ne raccordez pas le vert/jaune et coupez le courant lorsque vous intervenez sur le luminaire (nettoyage, changement d'ampoule...)
Reliez les 2 fils restant avec les 2 fils du plafond, peu importe lesquels
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci Catherham et Carminas.
C'est normal que la terre ne soit pas reliée ? Je précise, si besoin, que je n'y connais strictement rien.
Historiquement, il y avait une ampoule de branchée avec un fil jaune et un fil gris.
@Carminas : Quand vous dites « Reliez les 2 fils restant avec les 2 fils du plafond, peu importe lesquels ». Cela signifie réellement que je peux mettre mon fil marron de la suspension sur le bleu ou le vert peu importe ?
@Catherham : la maison date du début du siècle dernier. Beaucoup de travaux de rénovation ont été fait, il peut rester des installations anciennes/infâmes néanmoins.
Dept : Paris
Citation: C'est normal que la terre ne soit pas reliée ?
Sur les anciennes installations : oui.
Sur une installation récente : non
Du coup il y a un risque en cas de défaut d'isolement du luminaire :
- soit vous prenez des luminaire de classe 2 (double isolation) qui ne nécessite pas de raccordement à la terre
- soit vous respectez les précautions d'utilisation que j'ai évoquées au dessus.
Citation: Quand vous dites « Reliez les 2 fils restant avec les 2 fils du plafond, peu importe lesquels ». Cela signifie réellement que je peux mettre mon fil marron de la suspension sur le bleu ou le vert peu importe ?
Oui c'est cela, en espérant que le jaune soit bien la terre (habituellement la terre est vert/jaune).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Hello, merci beaucoup ! Je résume :
- sur mais suspension, je vire le fil jaune qui ne me sert plus à rien
- je branche les 2 fils restant au 2 fils d’alimentation peu importe la couleur.
Pour la classe 2, je suppose que ce sont les câblages et pas l’ampoule (j’utilise des hue)
Dept : Paris
Citation: sur mes suspensions, je vire le fil jaune qui ne me sert plus à rien
Non vous le conservez, et vous le laissez en attente sans le raccorder
Citation: je branche les 2 fils restant au 2 fils d’alimentation peu importe la couleur.
OK
Citation: Pour la classe 2, je suppose que ce sont les câblages et pas l’ampoule (j’utilise des hue)
Non c'est le luminaire lui même ou plutôt l'isolement entre les parties sous tension et le luminaire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 04h16
