Faire un dressing dans une niche ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Membre utile Env. 700 message Ardeche
Dans ma chambre j'ai un "logement" type grande niche dans lequel il y aura logiquement de quoi ranger des effets et vêtements.
Du style : penderie(s) + quelques tiroirs à chaussettes, une ou deux tablettes.... rien de compliqué.
Le logement en question fait 200x60x250
Il y a un décroché sur la droite (voir photo)
J'imaginais adapter une armoire penderie type Pax de chez IKEA. Mais avec des portes coulissantes (indispensable, le lit n'est pas loin..), je passe de 60cm de profondeur à pratiquement 66 avec les deux portes incluses. Pas top ces deux portes qui débordent en dehors de la niche...
Recouper les caissons dans leur profondeur ? Faisable oui... sauf pour les tiroirs et leurs glissières
Bref, l'idée d'adapter de l'IKEA s'éloigne.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire plus simple ? L'emplacement est là, comment faire un dressing là-dedans ? Merci !
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation-dressing.php
il y a bien plus simple à faire, au lieu d'aller acheter des armoires toutes faites.
Avec ce style de niche vous achetez des crémaillères et consoles en 50 de profondeur, vous faites un plan de ce que vous désirez comme étagères, penderies, etc... afin de pouvoir adapter à votre guise de belles planches mélaminées ou autre selon votre choix.
Ensuite, comme la niche fait 60, et avec vos étagères de 50, il reste 10 pour adapter des portes coulissantes.
J'ai toujours fais tous mes placards de cette façon, et cela convient très bien.
De : . (1)
Il me faudra étudier la question de la pose des portes coulissantes Huh
Au sol ça me semble hasardeux (chauffage au sol), je n'aime pas trop l'idée de simplement coller/mastiquer un rail sur du carrelage.
Il faudrait donc que je monte les portes carrément sur le mélaminé horizontal du bas ainsi que sur le plan du haut, plans qui ne seraient fixés qu'avec les crémaillères Mellow ça parait un peu fragile non ? Les portes feront leur poids !
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Avec des rails au sol, le poids des portes repose sur ce rail, le haut n est qu un système de guidage qui n a que très peu de contrainte.
Un collage du rail au sol est tout à fait adapté.
Des portes battantes sont plus agréables à l usage mais plus complexes à mettre en oeuvre et nécessitent plus de dégagement
Réduire la profondeur d un meuble IKEA est assez facile mais pas pour les tiroirs et bien sûr pas pour les coulisses.
Vous pouvez acheter des tiroirs tout fait sur le net pour pas très cher.
Par contre il n est pas facile de trouver les panneaux pour le dressing dans la même matière et même aspect que les tiroirs. Néanmoins quand vous commandez les tiroirs le fabricant peut vous donner la référence des panneaux utilisés et avec un peu de recherche vous pouvez trouver des panneaux pour réaliser le meuble lui même avec la même chose.
Comme ces panneaux se vendent chez des négociants en bois, ils proposent en général un service de découpe sur la base d une tarification au trait de coupe, genre deux ou trois euro le trait. Vous pouvez donc obtenir un ensemble quasi prêt à poser si vous êtes un peu bricoleur.
Autre solution tout faire soi même à partir de panneaux entiers c est plus long et ça demande de la place un peu de matériel et un minimum de compétence mais rien d insurmontable
Toutes ces solutions seront plus chères que de l IKEA mais ce sera votre meuble. Et si le outillage est un frein, cela se loue assez facilement sur le bon coin
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Vous ne ferez jamais un dressing, par contre un placard oui...
Ok je sors Tongue
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Voici ce que j'ai fait pour 2 chambres si ça peut donner des idées ou simplement aider.
J'ai acheté des caissons de placard avec tiroirs puis des étagères re-coupables de "grande longueur" du même coloris me permettant de prolonger les caissons côté penderie. Ca permet d'avoir quelque chose d'homogène même si au final tout est caché derrière des portes...
Pour le rail au sol, il est "simplement" collé au 11FC. Ca ne bouge pas du tout. Comme le dit @CATERHAM il n'y a pas beaucoup de contrainte donc pas d'inquiétude selon moi. Sur les photos le rail est collé sur du parquet mais j'ai appliqué la même méthode pour un placard de salle de bain où j'ai du carrelage.
Cdlt
Merci pour vos conseils, ça m'est très utile Happy
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h47
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
