Comment je peux calculer la surface des murs de mes combles ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 195 fois
Env. 300 message Somme
Je suis en train de calculer toutes les surfaces de mes murs afin de commander ce qu'il faut en terme d'isolation, placo, rail etc.
Cependant, je bloque sur les combles car les maths et moi nous ne sommes plus ensemble depuis plus de 10 ans.
Voici un plan de mes combles, j'ai toutes les mesures (normalement). Pour les angles j'ai utilisé des calculs sur internet pour les trouver. Voici un plan fait sur PowerPoint
Il y avait une petite erreur, j'ai mis à jour les données. Je trouve 10,45m², est-ce bon ?
Dept : Somme
Bonjour.
Vous êtes du genre à prendre la tangente quand on vous parle de trigonométrie
Vous ne prévoyez pas de plafond horizontal ?
Pour connaître la surface comme vous le demandez il faut la longueur des combles.
Sur la section montrée et avec les dimensions données la longueur développée de la section est de 11,1 mètres.
Vous multipliez cette longueur développée par la longueur des combles et vous avez la surface que vous cherchez.
Personnellement je prendrais la longueur du pan de toiture sans tenir compte de la panne intermédiaire, tant pis pour le petit surplus.
De toute façon avec l'épaisseur de l'isolant vous aurez forcément un peu moins de placo consommé.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Exactement
Je ne prévois pour l'instant pas de plafond horizontale en effet.
La longueur des combles est de 5m désolé j'ai oublié de préciser cette donnée (vous parlez bien de la longueur où sont les tuiles ? Car sur le schéma le 8,17m correspond aux murs mitoyens).
La longueur de la toiture sans le pan est de 5m.
Pouvez-vous me guider pour ce calcul (qui n'a pas l'air compliqué pour vous - vous êtes bon ami avec la trigonométrie)
Dept : Somme
Alors Smveee vous arrivez à quel résultat ?
Décomposez en élément simples.
Rectangle du pignon.
8,17 x 0,73 = 5,98 m² Arrondi à 6 m²
Les deux triangle d'un pignon. Pas besoin de trigonométrie compliqué, la surface d'un triangle rectangle c'est la multiplication des mesures des deux côtés de l'angle droit que divise deux. Comme il y a deux triangles je divise par deux la largeur et je multiplie par la hauteur, deux triangles rectangles côte à côte dont un carré ou un rectangle.
(8,17/2)X 3,03 = 12,37 m² Arrondi à 12,5 m².
Un pignon 12,5 + 6 = 18,5 m²
Deux pignons 18,5 x 2 = 37 m²
Surface des pieds droits et de la sous toiture.
Longueur développée de la section des pieds droits et de la sous toiture
11,1 x 5 = 55,5 m²
Surface totale
55,5 + 37 = 92,5 m².
Attention, vous aurez de la perte avec les coupes en biais.
Comptez 100 m² au minimum.
Calète a écrit:Alors Smveee vous arrivez à quel résultat ?
11,1 x 5 = 55,5 m²
Surface totale
Merci pour votre réponse.
EDIT : Je viens de comprendre vos calculs ! Merci beaucoup !!! Il est vrai que j'aurais dû plus réfléchir au lieu de vous déranger car une fois noté c'est totalement logique...
Dept : Somme
Calète  vous dit de décomposer en éléments simples  par exemple voici une possibilité :
Vous voyez que finalement votre pignon se décompose en 3 surfaces simples : un rectangle (rouge) et deux triangles (vert).
Ces deux triangles sont eux même des moitiés d'un seul rectangle coupé dans la diagonale, ce qui ne fait plus que deux rectangles à mesurer la surface.
Le rectangle rouge : 0,73 m X 8,17 m = 5,96 m²
Le rectangle vert : un côté est la moitié de 8,17 m (=4,8m)  , l'autre coté est la hauteur soustrait de la hauteur du rectangle rouge soit 3,76 - 0,73 m = 3,03 m
La surface du rectangle vert est donc : 3,03 m X 4,08m = 12,36m²
Ne reste plus qu'à additionner les deux rectangles rouge et vert : 5,96 m² + 12,36m² = 18,32m²
Notez bien la différence dans la notation entre m et m²
Ceci était la surface du pignon , si vous multipliez par la longueur du toit (dans le sens perpendiculaire) ( Notons le Longueur) vous allez trouver le volume de votre grenier ( en m3) .
Mais si vous souhaitez la surface au sol de votre grenier, il faut seulement multiplier 8,17 m (Largeur)  par la Longueur
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
C'est totalement claire, merci à vous 2 car franchement vous m'avez très très bien expliqué ! Je vous remercie encore une fois !!!!
Dept : Somme
Réponse a ton message perso.
Autre solution
Vu que tu es symétrique.
Le calcul des angles ne sert à rien.
Surface du pignon.
tu calcules la surface du grand rectangle Hors tout.
8.17 x 3.76=30.72 m2
tu enlèves les 2 triangles qui assemblés forment un carré de 8.17/2 de base=4.085m et 3.76-0.73=3.03m de hauteur.
soit  surface = 12.377m2
résultat 30.72-12.377=18.343m2
De : Conflans En Jarnisy (54)
Il va être refait combien de fois mon calcul et elle va être donnée combien de fois mon explication ?
Franchement c'est du trollage.
Et du mauvais trollage par w36xb2w vu que la question ne portait pas uniquement sur la surface du pignon.
Bonjour, bon, je vais reprendre le calcul... Calète
Merci plaquisteheureux.
Pourrais-tu nous dire si je suis dans les choux avec mes 10 % de chute vu les triangles.
Après avoir refait mes calculs bien sûr.
Calète a écrit:Il va être refait combien de fois mon calcul et elle va être donnée combien de fois mon explication ?
Désolé Calète Mais Smveee m'avait contacté en privé pour que je lui explique et comme un dessin vaut mieux qu'un grand discours, je me suis permis.
Quel impatient ce Smveee Biggrin
Oui, un dessin permet de faire comprendre les explications.
Mais finalement une fois qu'on lui a matraqué les explications il dit qu'il n'en n'avait pas besoin W00tLaughLaughLaughLaughLaugh
sitro a écrit:Smveee m'avait contacté en privé]
 il le fait aussi avec moi
Pfff Crying
Forum public on ne sollicite pas en privé.
Moi je ne réponds même plus de passer par le forum. Je ne réponds plus tout court à ce genre de sollicitation.
Alors je dois faire office de mauvais élève, car j'ai plusieurs 100en de messages en  MP.
Et il m'arrive aussi de contacter des personnes en MP
Calète a écrit:Quel impatient ce Smveee Biggrin
Hello,
Je l'avais contacté juste avant ton explication c'est pour ça et pareil pour w36, mieux vaut trop d'explication que pas assez afin que ça soit compréhensible par toutes les futures personnes comme moi en galère
Et si j'en avais besoin, donc je vous remercie de nouveau pour votre aide et je ne doute pas quelle aidera d'autres personnes !
Concernant les MP, lorsque ça concerne des choses bien précises mieux vaut passer en MP qu'en ouvrant un sujet qui n'intéressera pas grand monde sinon cette fonctionnalité n'existerait pas
Bonne journée à vous !
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
