Réducteur de pression et diamètre tuyau arrivée générale
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Je suis nouveau sur le forum mais je lis avec intérêt depuis quelques temps déjà les échanges sur divers sujets liés à la construction/rénovation.
Avec ma femme nous continuons la rénovation déjà entamée par les anciens propriétires d'une vielle maison probablement XIXe que nous avons acheté il y'a un peu plus d'un an.
Actuellement, je m'attaque à la rénovation complète d'une petite pièce d'une vingtaine de m2 (ancienne soue à cochons). Celle-ci accueillait jusqu'à peu l'ancienne chaudière au fioul, la cuve et le ballon d'eau chaude qui lui est toujours en place. Le réseau de plomberie a été entièrement refait en cuivre il y'a une dizaine d'année mais il n'existe pas de nourrice classique en laiton avec des robinets d'arrêt. A la place, il y'a des "peignes" en cuivre.
Bref, je dois/veux refaire quelque chose (une nourrice) de propre, pas au même endroit dans la pièce, pour accueillir la pompe à chaleur qui viendra à l'automne remplacer la chaudière au fioul.
Mon arrivée d'eau générale est en PE de diamètre extérieur 38mm. D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agirai d'un tuyau PE de modèle BSN 1"1/4.
Je me pose plusieurs questions :
 - Comment expliquer un diamètre aussi gros pour mon arrivée générale ?
 - Je pars dans l'idée ma nourrice en Ø20mmDois-je réduire le diamètre avant ou après le réducteur de pression ?
Dept : Maine Et Loire
Si c'est un "BSN" de 38 il fait environ 32 intérieur,
donc un peu sur-dimensionné pour une habitation
mais sans problème particulier.
Si la maison est très loin du compteur d'eau c'est même préférable.
Oui il faut réduire par un raccord réduit est une vanne d'arrêt à l'entrée de l'habitation.
avant le réducteur de pression.
Le raccord PE 38 doit sortir en 1/1/4 donc 33/42 (réduire a partir de là).
Par contre assez rare le BSN, le PEHD ISO est plus standard en D40 les raccords sont plus simple a trouver.
De : Loire (42)
Merci CAM42 !
Oui je suis à 150m du compteur effectivement.
J'ai réussi à dégager le PE de sa gaine annelée et finalement j'ai découvert qu'il s'agit dun PE80 -- AEP -- 12,5 SDR 11 -- D40x3,7.
Merci encore pour les conseils c'est top ! ;)
Je vais surement avoir d'autres questions plomberie par la suite mais je vais d'abord parcourir les sujets déjà abordés.
A bientôt
Matthieu
Ah si j'ai une dernière question, je réduis du PE D40 à 20/26 en multicouche directement ?
MattMatt49 a écrit:Ah si j'ai une dernière question, je réduis du PE D40 à 20/26 en multicouche directement ?
Oui PE - Raccord réduit - Vanne d'arrêt a passage intégral 20/27 - multicouche 20/26 - réducteur de pression -
collecteurs X départs.
Cameron
De : Loire (42)
Merci Cameron !
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
