Suspentes antivibratiles + type isolant acoustique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Drome
Je souhaite faire une isolation acoustique d'un plafond de 5x6 m pour éviter les bruits de chocs et de pas qui viennent du haut.
Je pense faire un faux-plafond suspendu.
Le plafond est en plâtre posé sur un lattis de bois. J'ai réussi à localiser les solives, il y en a une tous les 50 cm.
Mes interrogations sont les suivantes :
- Laine de roche ou laine de verre ?
- Il y a 16 cm entre le haut de la fenêtre et la plafond, je voudrais laisser 2 cm au moins entre le faux-plafond et le haut de la fenêtre, il reste donc 14 cm pour faire entrer la laine de roche +les montants + placo. Faut-il laisser un vide entre la laine de roche et le plafond actuel ? Si oui combien au minimum ? J'aurais voulu mettre 10 cm de roche mais elle risque alors de toucher le plafond.
- Comment choisir les suspentes antivibratiles ?
D'avance merci pour les réponses.
quelques info sur les suspentes anti vibratiles
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/bloquer-l[...]er-les-vibrations.33992
voir chapitre suspentes anti vibratiles
< Faut-il laisser un vide entre la laine de roche et le plafond actuel ? >
10 ou 20 mm
n'oubliez pas que les bruits de chocs se transmettent par le plafond
bien sur, mais aussi par les murs, ...
Cdt
10 ou 20 mm de vide entre l'isolant et le plafond, ça me laisse un peu de marge pour une laine assez épaisse.
Oui les murs peuvent aussi poser problème. Je vais commencer par le plafond...
Merci pour votre aide.
Et pour le choix de la laine ? Roche ou verre, laquelle serait la plus indiquée ?
<Et pour le choix de la laine ? Roche ou verre, laquelle serait la plus indiquée ?>
question de sensibilité, les tests acoustique montrent qu'au dB près
(tolérance de mesures) les performances sont les mêmes .
Cdt
Pour les suspentes antivibratiles est-ce qu'il y a un choix qui s'impose ? Notamment au niveau du matériau élastique (sylomer, caoutchouc ...)
Je pense mettre des pitons de réhabilation dans les solives et y fixer les suspentes .
comme expliqué le choix dépend essentiellement de la masse des matériaux
supporté et des fréquences que l'on veut traiter, ce sont ces critères
qui guident le choix.
Cdt
Merci, je crois que vais devoir faire appel à un acousticien pour y voir plus clair.
renov26 a écrit:Merci, je crois que vais devoir faire appel à un acousticien... pour y voir plus clair.
  est-ce bien la bonne personne à contacter
Dans tous les cas il faut que je trouve plus de renseignements pour faire un choix correct des suspentes, notamment pour savoir quelles fréquences il faut amortir et donc pour savoir quelles suspentes sont le plus indiqué .
En cache depuis avant-hier à 02h15
