Isolation acoustique 1ère étage maison de 3 étages
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Loiret
J’ai acheté il y a quelques mois une maison de 3 étages, chacun 95m2.
Le RDC et le 1er étage sont aménagés.
Mais ce n’est pas le cas du dernier étage, ce sont des combles à la mansart. Les murs sont très droits, ça s’apparente à un étage classique avec environ 2m20 de hauteur sous plafond sur l’ensemble de l’étage.
Malheureusement, le problème de cette maison, c’est le bruit !
En effet, au 1er étage où nous vivons, nous pouvons entendre les oiseaux comme s’ils étaient à l’intérieur… et également les voitures (nous sommes collés à une route pas très bruyante, 30km/h en moyenne… mais ça fait un peu de bruit, surtout aux heures de pointe).
Nous avons du double vitrage dans les étages aménagés mais tout est très ancien je pense (15 ans au moins). Ces fenêtres sont en bois et semblent laisser passer le bruit.
Surtout, ce qui peut poser problème à mon sens, c’est que les combles ne sont pas isolées (ni le sol, ni les murs, ni le plafond). Or, je pense que le bruit ne vient pas seulement des côtés mais aussi du haut, donc des combles…
Pensez-vous que ce problème acoustique puisse venir principalement de l’isolation des combles et des vieilles fenêtre ? Quel serait la priorité selon vous ? Refaire les fenêtres ou isoler les combles ?
Pour info, j’ai aussi prévu de refaire la clôture extérieure qui nous sépare de la route (actuellement, seulement quelques arbres, pas mal de trou et donc le bruit qui passe directement dans le jardin… puis dans la maison !).
Merci beaucoup pour vos retours !!!
Tom
Dept : Loiret
Pour moi, la priorité serait d'isoler les combles. 15 ans pour des fenêtres en bois ce n'est pas un soucis, sauf bois de mauvaise qualité ou pose avec des malfaçons.
L'isolation des combles est au faire au plus vite surtout pour des questions d'isolations thermique (été comme hiver, d'ailleurs). Si ensuite le bruit reste trop fort, il faudra vérifier à l'oreille s'il y a des endroits qui sont "plus bruyants" autour des fenêtres. Parfois, il s'agit simplement de changer / ajouter un joint dans l'huisserie pour améliorer l'étanchéité à l'air (et donc la protection contre le bruit).
a+
Beone
pour moi difficile de faire des préconisations sans un minimum de mesures .
Fenêtres : déjà vérifier l'état des joints qui doivent être 'fatigués' au bout
de 15 ans.
C'est certain qu'isoler les combles ne sera pas un luxe.
<(actuellement, seulement quelques arbres, pas mal de trou et donc le bruit qui passe directement dans le jardin... .... >
contrairement à ce qu'on pense, en acoustique la végétation à un impact très faible
c'est plus psychologique qu'autre chose car la source de bruits est masquée .
Quel est la nature du plancher du comble ?
Cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h17
