Groupe hydraulique ascenseur en défaut
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 90 fois
Env. 10 message Orne
Bonjour, https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus disposons d'un ascenseur particulier qui fonctionne avec un groupe hydraulique. Cet ascenseur est bloqué et ne veut plus descendre même avec avec la tirette de sécurité !
Je soupçonne un manque d'huile dans le réservoir ... mais il n'y a ni pige, ni niveau extérieur pour vérifier !
Je n'ai évidement aucune docs sur le groupe hydraulique et ne parviens pas à trouver le fabriquant... avant de faire venir l'assistance de l'installateur j'aurais aimé vérifier avant !!!
J'ai fait quelques photos... si quelqu'un a des infos sur ce type de produit ou sais comment déterminer mon niveau d'huile... je suis preneur de toutes informations.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement.
Didier B.
Dept : Orne
s'il n'y avait plus d'huile, je doute que cela empêche la descente du vérin, au contraire !
Je pencherai plutôt pour un clapet anti-retour (ou pare-chute, celui qui empêche le vérin de redescendre à toute allure en cas de rupture de flexible hydraulique) défectueux ou grippé. En général, ce clapet est installé dans un bloc vissé directement sur le vérin, côté grande chambre si le vérin sort pour monter la charge (cas le plus courant) donc souvent en pied de vérin. Attention, n'essayez pas de démonter ou d'ouvrir ce bloc sans être sûr d'avoir dépressurisé l'installation : vous risquez de vous prendre une douche de fluide hydraulique, voir être blessé par un jet, le vérin étant sous pression du fait du poids de l'ascenseur !
Ou alors un grippage du vérin lui-même, mais c'est assez rare surtout s'il est installé à l'intérieur et non soumis aux intempéries.
a+
Beone
