Isolation d'un rampant et future sortie de poele.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 71 fois
Env. 10 message
Bonsoir à tous,
Ayant entrepris une rénovation d'un chalet, en débutants, nous avons isolé nos rampants avec le système Isover Optima.
Sur le rampant Ouest, nous avions une cheminée dont nous avons enlevé le conduit maçonné et le manteau dans l'optique de faire tuber afin d'accueillir un poêle.
Problème: Comment gérer le conduit dans le rampant vis à vis de l'isolation et du pare-vapeur ?
Infos:
- Notre isolation rampant comprend 24cm de laine de verre entre chevrons, en deux couches car nous avons des doubles chevrons de largeur légèrement différente. Ensuite une troisième couche de laine de 12cm, sous chevrons, embrochée dans le système Optima, et enfin le pare-vapeur.
- Notre conduit n'est pas encore tubé. Si possible nous aimerions pouvoir terminer notre plafond avant de contacter un fumiste pour poser le tubage et -je suppose- la plaque de propreté sur le plafond fini.
Ci-dessous une photo de la situation:
Photo 1) Isolation aux abords du conduit. Nous n'avons pas mis la 3ème couche (embrochée).
> Faut-il que nous l'arrêtions au plus proche du trou du conduit ? Ou au niveau de la maçonnerie ou carrément au niveau des chevrons qui encadrent le conduit ?
> Peut-on isoler la proximité immédiate du conduit avec la laine de verre que nous avons utilisée sur le reste du rampant ?
> Où faire le joint d'étanchéité du pare-vapeur dans ce contexte ?
> Peut-on mettre une plaque de placo classique à l'endroit du conduit ou est-ce Fermacell obligatoire ?
Merci beaucoup !
Photo 2) Avec un peu plus de recul. A droite on doit une section du rampant en question où nous avons terminé la pose du pare-vapeur.
Env. 10 message
