Régler moteur nice store banne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai un Store Banne avec un moteur sans fil NICE. Je pense qu'il y a eu un déréglage et je n'arrive pas à le régler.
Le problème : lorsque je descends le store il descend de 15 cm environ et remonte automatiquement.
La solution actuelle c'est de descendre de 15 cm de faire stop puis rappuyer sur la descente etc...
Donc il descend par à-coup de 15Cm et pour le remonter pas de PB il remonte directement ou quand j’appuie sur STOP.
Pouvez-vous m'aider?
Dept : Doubs
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
De : Conflans En Jarnisy (54)
Si ton store est équipé d'une sécurité "vent", il faudrait remplacer la pile dans ce capteur.
Sur mon store Brustor, lorsque la pile du capteur est HS, il faut ouvrir aussi le store par à-coups et/ou il se referme subitement.
Sinon, il y a éventuellement une sécurité électrique qui détecte un point dur qui génère une surintensité et arrête la manœuvre...
Tu peux trouver de l'aide sur ce site :
http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&id=2432
JC
C'est un NiceScreen Era-P 1 .
J'ai bien la doc. réinitialisation de la télécommande et association OK mais après toujours le même problème.
Dois-je faire venir un réparateur?
Dept : Doubs
C'est à priori la réf de la télécommande...
il faut relire la doc avec attention et refaire l'appairage avec ta télécommande
après, il faut contacter le SAV avant de faire appel à un réparateur qui va te dire que c'est HS et qu'il faut tout remplacer en te proposant le matériel où il a le plus de marge W00tW00tW00t
Je vais relier et tester encore une fois.
Le moteur à 7 ans.
Je pense que c'est ma femme qui à fait une fausse manipulation (d'après ce qu'elle m'a dit) mais ne se rappelle plus de ce qu'elle à fait.
Dept : Doubs
Si fausse manip elle a ouvert la memoire de reglage de course
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h04
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
