Isolation plancher bas (vide sanitaire)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour tout le monde,
En pleine rénovation de ma maison (je touche au but !) de 1930 (achetée en début d'année), je m'attaque au plancher bas, dans le vide sanitaire d'1m60 de hauteur sous plafond.
Le plancher de la maison tient sur des poutres et entre chaque poutre j'ai de la pierre disposée en V inversé (pointe vers le haut). Des travaux de consolidations ont été effectués par les précédents propriétaires. Il faut dire que certaines poutres avaient morflé, notamment à cause de l'humidité.
Depuis plusieurs semaines, on fait tourner un déshumidificateur et l'humidité est passée de 90% à 45%.
On a aussi passé un produit fongicide sur sur l'ensemble du plafond, en préventif.
Ce vide sanitaire accueille la chaudière (et accueillera la partie intérieure de la future PAC), et toute la tuyauterie de chauffage est au plafond.
Bref, je souhaite l'isoler par le haut mais je crains l'humidité. Je prévois de revoir l'aération (grille sur la porte d'accès côté nord et extracteur solaire côté sud pour améliorer le flux d'air.
Dans mon idée je pensais passer 10cm de laine de verre entre les poutres, visser des bois de 5cm d'épaisseur aux poutres pour y agrafer un isolant mince multicouches perpendiculairement (tuyaux et poutres seront donc sous cet isolant), créant ainsi une lame d'air.
La lame d'air suffira-t-elle a préserver les poutres sous l'isolant mince de l'humidité ? Dois-je rendre l'ensemble hermétique ou au contraire laisser des trous pour ventiler la lame d'air (et comment ? avec des lacérations ? en laissant du jeu sur les côtés ? Quels risques de pont thermique sur ces zones ?).
Je vous remercie pour vos éclairages !
Dept : Cote D'or
 Ce VS est totalement enterré ? l'isoler contre le froid ?
mieux vaut éviter d'emmitoufler les poutres ;
la ldv en milieu humide est rarement conseillée,
isolez les tuyaux avec un produit adapté (manchon d'isolation par exemple)
et le papier d'alu... à éviter également ; vous l'écrivez vous-même avec le mode de pose que vous envisagez...et toutes les questions que vous posez pour éviter les futurs pb.
Il est enterré sur 2 cotés, semi enterré sur un coté et nu coté nord ou il y a la porte.
Rien n'est isolé même si la température est stable entre 8 et 16 degrés. La porte d'accès est à l'extérieur est  une simple porte en planches pas du tout étanche et c'est pour cela que je voudrais éviter les pertes
Je veux surtout isoler mon plancher (mais je garde l'idée pour les manchons, merci) et le budget commence à être serré.
J'avais en effet en tête que la laine de verre allait souffrir de l'humidité, d'ou l'idée de la préserver avec un isolant multicouche pas dessus.
Que faire ?
Dept : Cote D'or
commencez par bien régler le problème de ventilation.
Les murs de ce local sont humides ?
En isolant par le dessous, vous aurez toujours le pont thermique
liaison mur - plancher; mais sans doute difficile de faire quelque
chose par le dessus ?
Cdt
Les murs ne sont pas humides, mais le sol en terre oui.
Je pensais faire un pli d'isolant de 20-30cm sur le mur, ça changerait quelque chose ?
Impossible de refaire par le dessus, malheureusement.
Dept : Cote D'or
<Ce vide sanitaire accueille la chaudière >
la chaudière même un peu isolée va dégager un peu de chaleur, si les parois
sont isolées cela devrait contribuer à l'assèchement du local.
Reste que la ventilation reste bien évidemment nécessaire
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h27
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
