Plantation d’un Olivier en terre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 124 fois
Env. 100 message Eure
J’envisage de planter mon Olivier à 1,20 m de mes pavés et de mon parking, es ce que la distance est suffisante ?
De plus pendant le transport l’arbuste est tomber dans la remorque et présente une blessure, que dois-je faire ?
Voici les photo ci-dessous
Merci d’avance
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir. C est pas trop la periode
Produit cicatrisant pour proteger la blessure, en cataplasme.
Pour les racines, pas de soucis. D ailleurs c est l arbre des bords de piscine...   On s est compris?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
On plante les oliviers jusqu en juin ici en Provence. Très peu de racines et très sobre en eau.
Creuser un trou au moins quatre fois plus gros que le container. Mettez dix centimètres de gravier dans le fond pour éviter la pourriture des racines puis vingt centimètres de terre.
L arbre doit être un peu plus haut que le sol naturel, entre cinq et dix centimètres. Attention les vingt centimètres de terre au fond vont se tasser et enrober les graviers donc dix plus vingt ça va faire un petit quinze
Rebouchez le trou, faites une cuvette et noyez l arbre. Répétez l opération deux fois dans les quinze jours.
Rebouchez les failles qui apparaîtront pendant cette période
Ensuite arrosez environ vingt litres toutes les deux semaines.
Taille fin mars après les gelées.
Merci à vous, donc tronc à 1 mètres de mes pavé pas de soucis de soulèvement ?
Dept : Eure
Qu est ce qui est a un metre? le centre du tronc ou le bout du trou? Et sur quoi reposent les pavés?
J'ai un mètre entre le centre du tronc et les pavé.
Sous les pavés j'ai une chape mortier
Dept : Eure
A mon avis, ca va aller, mais d autres avis peuvent etre differents
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 16h56
Devis entretien jardinArtisan
6 étapes pour réussir son jardin
Photo de palmiers
Photo de palmiers
