Question cuivre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Seine Maritime
BonjourJ'aimerais savoir si le fait que les cable de cuivre ne sont pas droit ca va faire quelque chose ou pas ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour ,
Expliquez vous mieux , merci
MX
De : Déols (36)
J'ai branché une cuisinière avec une prise 16 ampères et je devais mettre moi meme les cables et le cuivre mais j'arrivais pas a les mettre droit ils étaient un peu mélanger est ce grave ?
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire non plus par "droit". Et je ne suis pas certain non plus de comprendre "mélangé" mais là ça me fait déjà un peu plus peur : vous avez bien mis les bons fils dans les bon raccord ? C'est à dire la terre sur la terre, le neutre sur le neutre, et la phase sur la phase ?
Les électrons sont capable de prendre des virages assez serrés donc tant que le câble ne casse pas, pas grave s'il n'est pas tendu et qu'il y a des boucles. Mais vous pouvez nous faire une photo ou un schéma de ce qui vous fait peur ?
Oui j'ai bien mis tout a sa place juste ils sont pas tendus et il y a des boucles je ne peux pas faire de photo
C'est pas grave tant que vous ne faites pas un rouleau complet de plusieurs tours.
Tant que la cuisinière fonctionne aussi ca devrais me rassurer ?
Le risque d'avoir un câble enroulé en spirale, c'est le champ électromagnétique généré lorsqu'une forte intensité passe dedans. Qui entraine une augmentation de la résistance et donc le câble chauffe ... et potentiellement peut fondre car il n'y a pas assez d'air autour du câble pour le refroidir.
C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours dérouler en entier les rallonges électriques. Si le câble fond, ça fera court circuit et normalement le différentiel devrait sauter (ou n'importe quelle protection sur la ligne, un court-circuit c'est violent).
Et ca risque quoi si ca arrive ? Et y'a t'il d'autres risques ? J'ai essayé de les mettre droit au max mais a la main c'est compliqué
Vous n'avez pas enroulé le fil comme on le fait pour une rallonge ?
Si non, pas de risque sauf à planter un clou dans les câbles, parce que vous ne savez où ils passent derrière la cloison.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Non je n'ai pas enroulé j'ai laissé comme c'était
