Drain en milieu de fondations...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.509 fois
Env. 30 message Clisson (44)
Après constatation d'un afflut d'eau important sur le terrain suite aux fortes pluies, mon constructeur me conseille l'ajout d'un drain.
Seulement après mesure au niveau laser, nous nous sommes rendu compte que la collecte des eaux pluviales du lotissement se situe à un niveau relativement élevé par rapport à la maison !
Je m'explique : Si on prend comme référence la dalle de la maison, le fond des fondations se trouve à 100cm tandis que le collecteur d'eau pluviale se trouve à 79 cm.
Sachant qu'il faut une légère pente et que ma maison se trouve à 10m du collecteur...le drain va se retrouver à mi-fondations ! ! !
Qu'en est-il de l'utilité d'un tel drain ?
D'avance merci.
De : Clisson (44)
Env. 2000 message Haut Rhin
Le drain doit être au dessus du niveau bas des fondations et en dessous du niveau haut du dallage.
Si il doit se retrouver au dessous du niveau bas des fondations il faut faire comme décrit dans le DTU dont je ne me souviens pas du N°.
si je comprends bien, il s'inquiète plutôt de voir son drain trop haut. Pour moi, tant qu'il y a un hydrofuge performant sur les fondations, je ne pense pas qu'il y ait de soucis. L'intérêt étant de créer une rupture, grâce au drain, avant d'arriver à la dalle. Bien entendu, il est préférable de poser le drain sur les semelles des fondations.
Au fait, tous ne sont pas d'accord sur la pente à donner au drain, certains le mettant à plat en expliquant, entre autre, que ça évite d'assécher le terrain (environnant) avec un drain trop "performant".
Le drain ne se pose pas sur les semelles mais à coté et ensuite une pente de mini 0.5cm/m est conseillé.
Ensuite le drain est inutile si le sol est parfaitement drainant donc perméable. Au cas contraire il est indispensable.
Je ne m'avance comme ça sans savoir. Je n'ai pas la science infuse et ne suit pas du batiment.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-22433.php
Faut de temps à autre faire des recherches sur le forum et lire les bons posts.
Merci pour tous ces conseils.
De : Clisson (44)
En cache depuis avant-hier à 23h48
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
