Comment inverser 180 degrés les tuyaux d'alimentation d'eau en cuivre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Auriez-vous une idée comment inverser de 180 degrés, ces deux tuyaux d'alimentation d'eau en cuivre (voir l'image jointe) , sans faire de la soudure si possible ?
Suite au changement d'emplacement du lavabo, je dois fermer ces tuyaux et les faire repartir dans l'autre sens, en multicouche donc .
Ma 1ère idée est les raccorder au multicouche. Mais est-ce que le cintrage de 180° du multicouche serait trop visible à cause du son rayon de courbure  (même si on ne regarde tojours au plafond )  ?
Sinon, existe il des raccords cuivre coudé en "U" en vente? Je pourrais ainsi inverser le sens en utilisant le raccord bicône par compression. (Puis repartir droit en multicouche )
Merci pour vos idées.
Bonjour, je n' ai pas trop compris. est ce que grosso modo les tubes doivent repartir vers la droite de la photo ? n' y a t'il pas moyen de couper avant plutot que revenir en arriere ? une photo globale ou un plan seraient les bien venus
De : Barges 21910 (21)
Ces deux tuyaux sur l'image alimentent un lavabo.
Or, ce lavabo va être déplacé et fixé au mur opposé.
Du coup, je dois faire en sorte que ces deux tuyaux partent, dans le sens opposé.
Oui, il faudra bien les couper quelque part.
Mais où ? (les deux tuyaux tourneent tout de suite 45 dégrés, en sortant du mur placo)
Soit ouvrir un peu le placo pour pouvoir couper les tuyaux juste avant leur sortie du mur. Puis placer un raccord 45 dégrés et repartir l'autre sens ?
Dans ce cas, faudra t-il laisser cette ouverture du mur à cet endroit pour ne pas encastrer un raccord de plomberie comme veut la norme ?
Tiboto a écrit:Bonjour,
Ces deux tuyaux sur l'image alimentent un lavabo. il est ou ce lavabo on le vois pas , derrière la cloison ? a droite ?
Or, ce lavabo va être déplacé et fixé au mur opposé. lequel ? derriere le photographe ?
Du coup, je dois faire en sorte que ces deux tuyaux partent, dans le sens opposé. de quelle coté l' eau arrive ?
Soit ouvrir un peu le placo pour pouvoir couper les tuyaux juste avant leur sortie du mur. Puis placer un raccord 45 dégrés et repartir l'autre sens ? la vous m' avez perdu
Dans ce cas, faudra t-il laisser cette ouverture du mur à cet endroit pour ne pas encastrer un raccord de plomberie comme veut la norme ?tout a fait mieux vaut ne pas encastrer de raccord
va falloir etre plus clair désolé on habite pas chez vous
45°, ou plutôt 90 !...
C'est probablement possible et plus simple de repartir en multicouche depuis la pièce derrière cette cloison.
Et au passage, un petit nettoyage de la buse d'aspiration de la ventilation ne fera pas de mal, avec si possible un cache en face avant W00t
JC
Effectivement, vous avez raison. Le raccord de 90°, pas 45°.
Ces tuyaux sont dans un conduit d'aération, il faudra donc que je fasse qqc pour cacher les trous, tout en laissant le raccord accessible en cas de fuite. Pas encore d'idée comment faire. Mais je pense partir pour cette piste.
Impossible de ramener le multicouche depuis la pièce d'à côté, comme ces tuyaux sont dans le conduit d'aération.
Et oui, le cache sera posé .
Encore merci à tous!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
