Peut-on installer un extracteur éolien en façade?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Yvelines
Je cherche à ajouter une ventilation supplémentaire à une tiny house déjà équipée d'une simple flux (mais insuffisante).
J'ai repéré un extracteur éolien de ce genre, dont je sais déjà que plusieurs constructeurs les utilisent:
https://www.eau2ca.fr/medias/images/extracteur-eolien-biolan[...]olan-1.jpg?fx=c_200_200
Ma question est la suivante: peut-on installer ce type d'extracteur en partie haute de façade, et donc ajouter un coude au conduit? Et dans ce cas y a-t-il une grosse perte d'efficacité?
Ou est-ce qu'on est obligé de le mettre en toiture?
J'imagine que le coude amène un peu de pertes dans le débit, mais ces pertes sont-elles de nature à perturber fortement le fonctionnement?
Comme je sais que ce type d'aérateur peut être utilisé aussi pour les fosses septiques et les conduits de poêle, je me dis que sur ce type d'installation il doit y avoir très probablement un voire plusieurs coudes, comme là par exemple:
https://www.tracheminee.com/14302-large_default/extracteur-f[...]oir-diametre-80-130.jpg
Si quelqu'un a un retour d'expérience ou est très calé sur les pertes de débit en ventilation, merci d'avance!
Bonjour, si la VMC simple flux ne donne pas de résultant dans une tinyhouse, c'est que l'air ne traverse pas les pièces ou la pièce. si l'entrée d'air est proche de l'extraction, ça ne donne rien.
la ou les entrées d'air doivent aussi éloignées que possible de l'extraction, car l'air passe en ligne directe.
Merci pour la réponse. L'extraction est bien à l'opposé de l'entrée d'air, dans le sens de la longueur (donc à environ 7m).
Mais le problème en tiny, c'est que quand on est 5 à respirer dans un si petit volume, ça condense très très vite.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ne faudrait-il pas agrandir l'arrivée d'air pour que le renouvellement d'air soit amélioré (et que cela ne condense plus) ?
De : Rennes (35)
Peut-être, mais l'arrivée d'air est déjà en diamètre 100, après ça va faire un très gros trou. L'hiver, on sent bien l'air froid qui rentre, c'est pour ça que je penche plutôt pour une extraction insuffisante.
Le retour que j'ai de fabricants de tiny ou d'autres habitants de tiny est que rajouter l'extracteur éolien règle vraiment ce problème de renouvellement d'air.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h16
Devis pompe à chaleurArtisan
