Isolation coffret volet roulant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 105 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour je souhaiterai créer un coffret pour volet roulant intérieur,celui ci sera composé d agglo hydro de 22mm. J ai env 18/20 cm entre le volet et le début du mur intérieur.
Je pense recouvrir coffret de mousse mettre une parois agglo recouverte de liège  a 4/5cm du coffret et dans le 2 ème "compartiment" mettre de la laine comble perdu qu il me reste.Est ce déconnant ??
De plus faut il une lame d air pour éviter la condensation ou ce dispositif suffit il?
Merci pour vos réponses.
C'est pas mal, je suis un peu dans la même configuration.
1) J'ai fait les coffret en OSB
2) J'ai tapissé l'intérieur des coffrets avec de la bande butyl (bitumeuse)
3) J'ai utilisé ce système-ci, à l'intérieur du coffret, pour amortir le bruit
4) Sur la face avant du coffret, à l'extérieur, j'ai collé du PU, du PU et de la laine de roche sur les côtés (isolants des murs). Le coffret est noyé dans l'isolant des murs.
Donc rouge = coffret
Or = bande bitumineuse
Mauve = produit ci-dessus
Vert fluo = PU
Cas particulier, le parement devant le PU sera des lambris de bois avec isolation complémentaire entre tasseaux devant les coffrets. C'est l'équivalent de votre deuxième agglo.
Voici un coffret avec vue interne sur la membrane (Schellenberg) en mousse qui entoure le rouleau
(Mauve ci-dessus). Le coffret est noyé entre les isolants du mur.
Et le coffret en OSB avec joint en Tesco
Voici le coffret avec le PU collé sur face avant de l'OSB
Dept : Haute Savoie
Beau boulot ,bien pensé et au niveau de la condensation ,l isolation suffira t elle a l éviter(lame d air)?
Je n'en sais rien
Dept : Haute Savoie
Je pense que le point froid se situera en dessous des coffrets. Si il y a condensation à ce niveau, je rajouterai de l'isolant dessous. Le problème est de conjuguer une bonne isolation avec accessibilité et avec encastrement (dans mon cas).
On verra, Je ne mettrai pas le parement immédiatement devant les coffrets. je surveillerai et adapterai en fonction.
Mais à part la nature des matériaux, nous sommes dans la même configuration.
Dept : Haute Savoie
L isolation thermique n est pas le problème.C est surtout le point de rosée qui me pose question même ci celui ci devrait disparaitre avec  l iso.
En exemple photo prise le matin en novembre.
En agrandissant on se rend compte des dommages que cela peut causer si le point "condensation " n est pas pris en compte.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
