Conseil de matériel pour tubage Canalisation eaux usées
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Herault
Ma canalisation d'évacuation d'eaux usées (diam 100) s'est abimée sous le mur de clôture, près du raccordement au regard de l'assainissement municipal coté maison (on a passé une caméra dans le tuyau pour le constater) et cela se bouche .. C'est à 1,20 m sous le mur de cloture, et sous les autres fluides (edf, tel, ...)
Il sera donc difficile de creuser pour réparer.
J'ai pensé tuber avec un tuyau souple (car il y a un coude) mais lisse à l'intérieur en diam 90 sur 2 ou 3 mètres : il me suffirait pour cela de couper le tuyau actuel coté jardin et passer le tubage jusqu'au regard, puis utiliser un manchon pour passer du diam 100 ou diam 90.
Je ne trouve pas ce genre de tuyau souple, quelqu'un saurait il si cela existe ?
Merci !!
Dept : Herault
Comment a-t-il pu se casser à cette profondeur ?
Il n'existe pas, à ma connaissance de tuyau souple de cette longueur.
"Tuber" du 100 avec du 90 pour les eaux usées, le risque est d'engorger votre écoulement.
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas d'autre solution que de mettre à jour la conduite et réparer.
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Ah comment il a pu casser là  ?
Ma supposition est qu le tuyau est raccordé sur le regard 1 m après (point dur) , et que là il est sous le mur de cloture, et qu'il y a pu avoir trop de poids ??
EN tout cas merci de votre réponse mais je constate que vous ne connaissez pas non plus de quoi tuber.
J'ai bien avancé la tranchée, mais je suis obligé d'étayer sous le mur et cela prends du temps ...
Dept : Herault
Ah je viens de trouver ce tuyau :
https://www.manomano.fr/p/conduit-semi-flexible-annele-rond-[...]48094?model_id=30112277
Je vais essayer on verra si ca marche !!
Dept : Herault
Bonne constatation mais je me répète, vous prennez un risque à réduire la conduite ..
Maintenant 2 choses :
Ce type de produit n'est pas du tout adapté pour les eaux usées.
Essayez de courber un tuyau comme celui-ci.
Je doute que le rayon de courbure s'adapte au coude de votre pvc eau usées.
C'est comme vous le sentez...
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
