Panneau de controle: est-il bien placé et approprié ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Finistere
Je me permet de poster ce message car je me lance dans la rehttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngvation totale d'une maison d'environ 150m2 que je viens d'acheter. J'apprend donc l'electricité avant de me lancer et ai quelques interrogations, pour l'instant au niveau du panneau de controle existant. Il se trouve dans l'habitation, fixé sur un mur porteur au sous sol. Il est composé d'un coffret de 30x25cm en bois sur lequel on retrouve un compteur Linky et un AGCP de 15/45A. De ce dernier sortent 2 fils de phase et neutre dont le diamètre exterieur est de 6mm.
Mes questions sont donc:
- J'aimerai placer ma GTL assez proche du panneau de controle car c'est un endroit pratique pour moi. Est-ce que le fait qu'il s'agisse d'un sous sol relativement humide me l'interdit ? Une fois la réhttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngvation finie https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus espérons qu'il soit plus sain sans pour autant le rehttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngver entièrement: juste un ragréage au sol, enlever l'enduit ciment sur les murs et une meilleure gestion de l'humidité.
- S'il est effectivement possible d'installer ma GTL ici, est-il bien possible de la créer à côté de mon panneau de controle, sans pour autant que celui-ci y soit intégré ? Les dimensions de 30hx25l cm du coffret en bois me paraissent compliquer l'intégration du panneau de controle à la GTL.
- Ma maison fait 150m2 sans compter le sous sol qui servira de buanderie et de rangement, https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngus serons à terme 4 personnes à l'habiter. J'ai l'impression que je devrais plus avoir un AGCP de 30-60A pour un abonnement de 9kW (je me chauffe au bois). Est-ce que je peux garder le 15-45 et voir s'il fait l'affaire ou devrais-je changer maintenant pour un 30-60 selectif (le mien n'est pas sélectif) ?
- Dernièrement, le fil de 6mm me parait être trop peu pour mon cas pour relier mon tableau de repartition. J'ai l'impression que du 10 ou du 16 serait plus approprié. Devrais-je changer les fils de 6 pour du 10 ou du 16 ? Sachant que le coffret en bois est plombé, dois-je appeler un technicien Enedis juste pour faire ça ?
Merci éhttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngrmément de m'aider, j'ai du mal à trouver ces réponses ailleurs.
Vous trouverez des photos ci jointes pour vous aider à comprendre ma situation
La norme n'est pas rétroactive.
Vous etes en rénovation, vous faites au mieux en tenant compte de l'existant.
1/ Rien ne vous oblige à faire une GTL.
Si votre local est humide, mettez un tableau étanche type Plexo
2/ Rien ne vous oblige à mettre le panneau de contrôle dans votre GTL
3/ Tant que vous n'avez pas besoin d'un abonnement de 12kVA, ENEDIS ne changera pas l'AGCP
4/ Effectivement avec un 15/45A, il faudrait du 10² en sortie.
C'est à vous de le changer. Le couvercle du bas n'est pas plombé à cet effet.
A noter que si vous avez un abonnement 6kVA, ce n'est pas essentiel de le faire.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, merci pour votre réponse !
En fait je veux faire une GTL car j'aurais aussi des cables réseaux à gérer en plus de la rénovation electrique totale (besoin d'une trentaine de modules à priori), donc autant tout centraliser !
J'ai l'impression qu'à terme je vais avoir besoin de 9kVa d'abonnement (contre 6 aujourd'hui), je pense donc contacter Enedis une fois la rénovation finie pour un éventuel changement.
En attendant, comme vous pouvez le voir sur la photo suivante, le coffret est plombé: je ne peux pas l'ouvrir sans couper le plomb. Est-ce qu'il ne faut pas que je laisse le changement de fil à la charge d'Enedis ?  Merci pour votre aide !
Si vous refaites un réseau de communication, visez plutôt une petite baie de brassage à un endroit qui vous arrange
Pour un besoin de 9kVA, votre disjoncteur actuel est suffisant, donc ne sera pas changé
Pour changer le câble, en général on arrive à la faire sans déposer le panneau bois, quitte à sortir par le bas
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 21h35
