Meubles pax ikea a fixer au mur?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Moselle
J'ai monté mes 4 meubles pax ikea 2m36 et j'aimerai savoir si je dois obligatoirement les fixer au mur (après les avoir fixé entre eux) pour éviter un risque de basculement sachant que je vais y ajouter des tirroirs et des portes vitrées.
Merci pour votre réponse.
Dept : Moselle
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
La réponse est dans la notice du montage de ces meubles IKEA, de plus le nécessaire doit être fourni pour le faire.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:La réponse est dans la notice du montage de ces meubles IKEA, de plus le nécessaire doit être fourni pour le faire.
Oui je sais qu'il y a écrit qu'il faut les fixer au mur sur la notice mais je voulais savoir si c'est vraiment dangereux si je ne les fixe pas parce que j'ai la plinthe qui gêne faudrait que je l'enlève pour fixer le meuble au mur et j'aimerai éviter ça.
Dept : Moselle
Si c'est préconisé, c'est donc une sécurité, il faut donc fixer au mur. Pour l'histoire de l'épaisseur de la plinte, il faut mettre des cales aux fixations hautes sur le mur pour rattraper l'épaisseur
De : . (1)
Vous pourriez m'indiquer quelles cales je pourrait mettre? Je ne m'y connait pas dutout. Merci
Dept : Moselle
Une simple petite cale en bois de l'épaisseur de la plinthe et de la dimension de la fixation fournie avec le meuble, à voir comment est cette fixation.
Ou bien même tout simplement une petite équerre mise à l'envers vissée sur le dessus du meuble et l'autre côté dans le mur, en réglant l'écartement voulu
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Une simple petite cale en bois de l'épaisseur de la plinthe et de la dimension de la fixation fournie avec le meuble, à voir comment est cette fixation.
C'est noté, je vais faire comme ça, merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h33
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
Photos de dressings
Photos de dressings
11 idées pour aménager votre buanderie
