Vidange chauffe eau impossible
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 138 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour j’ai ouvert la vanne de vidange rien ne sors , j’ouvre les robinet sur eau chaude rien non plus, j’ai dévisser un peu l’arriver d’eau chaude sur chauffer eau presque rien et quand j’enlève complètement l’arrivée d’eau chaude sur le chauffe d’eau à ce moment là ça y vas mais l’eau coule en même temps du coter eau chaude je pe retrouve un peu bloquer du coup , quelqu’un a une astuce ou peut être que je fait mal la manipulation ?
Dept : Moselle
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonjour, encore en galère ?
De : Barges 21910 (21)
Une photo STP de la sortie EAU chaude et arrivée Eau Froide.
Il faut créer un appel d'air en dévissant la sortie eau chaude du haut de ton ballon.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Le mieux c'est d'enlever direct le groupe mais je pense que son problème doit être résolu depuis le temps
Oui problème résolu
Merci à vous !
Dept : Moselle
Et la cause du soucis ???
Car ça peut toujours servir pour les autres...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Enlever complètement l’arriver eau chaude , ça coule un peu d’eau c’est normal , mettre un bouchon sur l’arrivée d’eau chaude si ça coule aussi un peu de celui ci et voilà, mettre une bassine sous chaque arriver d’eau du chauffe eau et plus cas attendre que ça ce vidange par le groupe de sécurité.
Dept : Moselle
antosch5 a écrit:j’ai ouvert la vanne de vidange rien ne sors , j’ouvre les robinet sur eau chaude rien non plus,
le fait d'ouvrir un robinet d'eau chaude évite la dépression dans le chauffe-eau lors de sa vidange.
si rine ne sort en ouvrant la vanne qui actionne la soupape du Groupe de Sécurité, c'est que celui-ci est bien colmaté par une accumulation de calcaire.
plutôt le départ d'eau chaude...
et oui car il n'y a pas de calcaire accumulé sur ce départ qui est toujours ouvert, avec circulation d'eau.
antosch5 a écrit:Enlever complètement l’arriver eau chaude (tu parles du départ eau-chaude sur le chauffe-eau !) , ça coule un peu d’eau c’est normal , mettre un bouchon sur l’arrivée d’eau chaude si ça coule aussi un peu de celui ci et voilà, mettre une bassine sous chaque arriver d’eau du chauffe eau et plus cas attendre que ça ce vidange par le groupe de sécurité. (c'est pas très clair ou alors c'est moi qui suis pas réveillé)
tu aurais dû insister à essayer de vidanger au travers du Gs en ouvrant tes mitigeurs et/ou robinets eau chaude et en manœuvrant plusieurs fois ta vanne de vidange GS...
C’est ce que j’ai fait m’ai rien n’allais
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h24
Photos plomberie
Photos plomberie
