Gros problème besoin d'aide
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.319 fois
Env. 100 message Essonne
BJR
Voila mon pavillon est de 2001, est j'ai des infiltration dans mon sous/sol dans les angles entre les murs et le sol
le problème c'est que je peut pas rectifier de l'extérieure sur chaque coter
existe t'il un produit ou quelque chose pour rendre étanche de l'intérieure ?
merci beaucoup d'avance pour vos réponse
Le plus dur en moto.................................c'est le sol !!!!!
Mon site officiel SPORTS et LOISIRS
Plombier - Chauffagiste
pas vraiment efficace tu va pieger l'humidite dans les murs et elle va resortir
faut verifier les chenaux
si il y a des trottoirs leur etancheite.
Env. 700 message Fons (7)
De : Fons (7)
Drarik a écrit:Oui, utilises ce produit :
http://www.basf-cc.fr/NR/rdonlyres/D2E8CE84-0328-4517-82DE-79EA5D07BF2B/0/FT_MSEAL_530_3.pdf
ok mais sa risque pas de remonter part le mur en parpaings ?
et c'est vraiment étanche ?
je te remercie comme c'est pas loin de chez moi je vais y faire un tour
Comme le dit "Jf",l'étanchéité par l'interieur ne me semble pas la bonne solution. As tu un drainage périphérique ?.Controle l'étanchéité des boites a eau et leur bonne évacuation,un tuyau peut s'etre affaissé dans le sol provoquant une contre pente.
De : Finistére (29)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Paraman,
Avez vous une DO?
Sinon:
- La décennale du constructeur ou des entrepreneurs, si vous avez fait construire sans DO.
- Le vendeur, si vous avez acheté ce pavillon.
De : Cannes (6)
En cache depuis hier à 15h04
