Poser un luminaire applique sans être obliger de supprimer la DCL
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Tout est dans le titre, en effet, la DCL entrave la symétrie de pose, à moins de percer l'arrière du luminaire....
Je rencontre d'autres soucis pour les "suspensions à zéro fil" = la douille vissée dans le couvercle de la boite étanche à l'aide d'une tubulure...
Quid des luminaires extérieurs la DCL est obligatoire?
Tout ça vient d'un diagnostiqueur qui m'impose de remettre les DCL que j'avais otés, mais certains luminaires récemment achetés sont à mettre au rebut.
Merci d'avance de vos retours, cordialement ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
C'est bizarre cet histoire de diagnostiqueur.
Cela ne fait pas partie des obligation pour un diag sécurité électrique
En revanche il peut vous reprocher des fils apparents sans protection.
Pour l'extérieur mettre la connexion en attente dans une boite de dérivation.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Soit on met un DCL, soit on met un luminaire. L'important est de ne pas avoir de fil apparent.
On peut enlever le DCL pour mettre le luminaire si le DCL n'est pas adapté à ce luminaire. "pas adapté" est soumis à interpretation. C'est evident pour un spot encastré ou un ruban led.
Je ne sais pas ce que signifie "suspension à zero fil". Une photo peut aider.
Bonjour, Merci à vous pour vos réponses.
J'ai re-contacter mon diagnostiqueur qui m'a expliqué les nuances par rapport à ma premère perception.
Il n'en demeure pas moins qu'en cas de vente avant le délai décennal, un risque mineur existe en cas d'un adversaire procédurier et que les frais de justice même en déboutant mon adversaire peuvent coûter cher...
Je sais j'appelle les pompiers avant l'incendie
Zero fil = la douille vissée sur le couvercle de la boite étanche et fixé par 2 vis en périphèrie, bien sur 2 fils courts on été rattachés à la douille, l'avantage est que les grands ne s'y cognent moins ou qu'on ne les heurtent moins avec un escabeau dans les mains.
Merci encore de vos réponses, des sujets adjacents/similaires sont apparus et m'ont aidé à mesurer les riques en cas de vente.
De : Cambrai (59)
En cache depuis hier à 18h21
Devis Automatisme d'éclairage
