Conseils pour implanter la ventilation basse de ma cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 119 fois
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Dans mon sous sol, j'ai un local technique que j'ai cloisonné pour en faire ma cave à vins.
La pièce constitue un petit rectangle.
Voici la pièce
Aménagement de la cave
Le rayonnage est collé à la cloison.
A droite du rayonnage se trouve la porte qui communique avec le local technique.
Au fond, on est sur le mur mitoyen.
Le mur de gauche est celui sur lequel j'ai deux ventilations.
Le constructeur n'ayant pas encore mis les ventilations basses (j'ai juste les attentes qui se trouvent sur la partie haute, de part et d'autre du mur de gauche).
Je m'interroge sur la meilleure implantation de la ventilation.
Est ce qu'il vaut mieux la positionner sur l'attente qui se trouve près de la porte d'entrée ou sur l'attente qui se trouve au fond de la cave?
Merci par avance de vos retours.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR si la porte est étalonné et donc a un passage d'air,l'extracteur d'air doit etre a l'opposé.
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour et merci de la réponse, mais ça n'était pas mon interrogation.
J'ai du mal m'exprimer.
J'ai deux ventilations qui sont toutes les deux de part et d'autre du mur de gauche.
L'une doit rester en ventilation haute, la seconde doit devenir une ventilation basse.
Laquelle des deux est il le plus judicieux de mettre en ventilation basse ?
Bjr ce sont des ventilation ou des entrée d'air.Si c'est seulement des entrée d'air je ne peut pas vous conseiller.Crdlt
Bonjour.
Ce sont des entrées et/ou sorties d'air pour ventilation mécanique.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h34
Devis VMC / VMC double flux
