Quel est ce revêtement de mur (rénovation) ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Ardeche
Nous avons acheté une maison des années 30 rénovée dans les années 60.
En détapissant le dressing (pour peindre à la place), je me retrouve avec une sorte de papier fin collé contre le mur extérieur (voir les photos) avec une sorte de vieux joint tout autour de ce papier.
En dessous de ce papier, je pense que le mur est le mur brut en béton armé de 45 cm d'épaisseur à cet endroit là (pas de plâtre par dessus). en tout cas ça sonne comme un mur béton (je précise que la maison n'a pas d'isolation intérieur mais seulement des murs en béton de 45cm d'épaisseur).
Avez-vous une idée de ce que ça pourrait être et à quoi ça servait ?
Dois-je l'enlever avant de commencer mes travaux de peinture ?
Que dois-je faire pour peindre par dessus : l'enlever d'abord ? Y peindre dessus ? Tirer une toile de verre par dessus ?
Si je l'enlève, quel type de peinture mettre sur du béton ?
Je précise qu'à cet endroit, je n'ai pas la possibilité d'ajouter un placo ou de coller du liège...ou des trucs épais.
En effet, je serai ensuite trop court (en largeur) pour remettre les étagères en bois.
Merci par avance pour vos conseils avisés.
Stéphane
Dept : Ardeche
Bonjour, c'était peut être un revêtement léger pour couper un peu le froid et éviter la condensation, car il ne doit pas faire chaud dans cette maison. Même si vous perdiez 10 mm, je ne vois pas en quoi ça vous gênerait pour mettre des étagères. Si c'était moi, je collerais un Dépron de 6 ou 9 mm sur toute la surface, et je mettrais soit des portes pas étanche du tout pour laisser l'air circuler ou un rideau qui laisse circuler l'air. sinon vous aurez des soucis.
Je me demande si ce n'est pas déjà du Dépron...
Sensation de chaleur au toucher ?
Dept : Yonne
Bonjour, oui, il semble, s'il est bien collé, on peut en superposer une autre couche en collant avec la colle prévue pour. plus un mur est froid au toucher, plus il absorbe la chaleur du chauffage.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Ça a l'épaisseur d'un lé de tapisserie, pas plus, et un aspect "papier".
En grattant ça se déchire et je vois le mur béton derrière.
Je me demandé si c'était pas quelque-chose qui permettait ensuite l'accroche d'une tapisserie.
Il y avait un joint tout autour, joint à moitié désagrégée maintenant !
De manière générale, la maison est construite en béton de 45 cm, mais ailleurs avec une couche de plâtre.
Ici il ne semble pas y avoir une couche de plâtre.
Lorsque j'ai démonté l'étagère, les vis de cette partie qui donne directement sur l'extérieur étaient toutes rouillées...
Stéphane
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il s agit de papier d appret, qui se posait avant la tapisserie, une sorte de sous couche qui rattrapait les legeres irregularites du support
CATERHAM a écrit:Il s agit de papier d appret, qui se posait avant la tapisserie, une sorte de sous couche qui rattrapait les legeres irregularites du support
Merci pour la réponse.
Je peux donc éventuellement enlever ce support pour poser autre chose à la place ?
Si je mets directement de la peinture, ça risque de s'imbiber ?
C'est un peu la même chose qu'une toile de verre finalement ?
Stéphane
Dept : Ardeche
Oui vous pouvez l enlever, c est assez fastidieux, il faudra faire des reprises d enduit et du poncage pour un bon rendu
A peindre, oui ca boit et ca risque de cloquer car c est ancien
Effectivement, on peut dire qu il s agit de l ancetre de la toile de verre armee
Une pratique depuis longtemps disparue...
Dept : Yonne
En grattant un peu, je me suis aperçu que ce n'était pas le mur béton que je voyais derrière ce "papier" mais en fait une sorte de couche d'alu avec en dessous, du platre (voir la photo).
En résumé, j'ai enlevé une couche de tapisserie. Sous cette tapisserie, il y a une sorte de papier fin et dessous encore une couche d'aluminium ou quelque-chose comme ça (plomb ?).
Je ne vois pas trop sa fonction ??? Humidité ? Froid ? ...
Si je l'enlève que faut-il mettre à la place pour avoir le même résultat ?
Stéphane
Dept : Ardeche
Oui c'est ça, papier-plomb destiné à empêcher l'humidité de traverser.
Soit vous le laissez, une couche d'impression et enduit, soit vous l'enlevez, pose de Dépron 3mm, une couche de primaire et enduit.
Dept : Yonne
Merci pour toutes vos réponses.
Dept : Ardeche
Devis décorateur d'intérieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
