ITE sur mur en briques pleines
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 127 fois
Env. 50 message Somme
J'envisage une ITE sur un pavillon de 1970 : murs en briques pleines 0,22m , il était écrit à l'époque "isolation intérieure" mais il ne doit rien rester, plâtre. Quel matériau privilégier ?
Antoine
Dept : Somme
2 grandes famille d'ITE
enduits adhérent
bardage ventilé
La première est la plus courante
l'isolant peut être : famille polystyrène ou laine de roche
l'isolant est classiquement chevillé, collé
En bardage ventilé ce sont les laines :roche, verre, ...
qui sont majoritairement utilisées.
Perso dans ce domaine je suis plutôt favorable à des
système ayant fait l'objet d'un Avis Technique favorable.
Cdt
Je vous remercie. Si je comprends bien, la brique possèdant un déphasage thermique plutôt élevé, on peut utiliser un matériau isolant de déphasage thermique pas optimal. Est-ce juste ?
Dept : Somme
snoopss  dans la Somme, qu'appelez-vous "briques pleines" ? une photo svp (ou un lien fabricant, fournisseur, revendeur ...)...
quelle est l'épaisseur totale de ces murs en comptant la composition complète (de l'intérieur vers l'extérieur... ou l'inverse Smile ) et si besoin, n'hésitez pas à détailler les différentes couches.
c'est une maison que vous envisagez d'acheter ? que dit le DPE ?
C'est une maison que nous avons achetée il y a quelques années, elle de 1970.
Sur le plan, il est indiqué :
- murs de soubassement en briques pleines ordinaires de 33 cm d'épaisseur
- murs en élévation en briques pleines ordinaires de 0,22 et isolation
- pas d'enduits extérieur, joints à la hollandaise
- enduit intérieur plâtre de 15mm d'épaisseur en moyenne
L'épaisseur totale du mur est de 32cm.
Je joins deux photos trouvée dans le garage quand nous avons acheté.
Dept : Somme
Le DPE à l'époque était E, proche du F.
Dept : Somme
<Le DPE à l'époque était E, proche du F. >
<- murs en élévation en briques pleines ordinaires de 0,22 et isolation >
murs : complexe de doublage collé (isolant polystyrène) ?
en combles quelle isolation ?
vitrage ' d'époque' ?
Cdt
Je ne pense pas qu'il y ait d'isolant sur les murs, à mon avis : brique, air, plâtre. C'est une toiture monopente (4,5 cm de laine de verre à l'époque) que l'on va changer : un couvreur est passé hier et propose 40 cm de laine de verre + panneau sandwich bac acier 40mm (bonne idée ?)
Les vitrages ont été changés il y a 5 ans.
Dept : Somme
< un couvreur est passé hier et propose 40 cm de laine de verre + panneau sandwich bac acier 40mm (bonne idée ?)
trouvé sur internet :
<Il est possible d'isoler sous un panneau sandwich "bac acier" mais uniquement en apportant une très faible isolation complémentaire (règle des 1/3 - 2/3)1. Si vous voulez mettre un isolant par dessous, vous devez soit respecter la règle dite des 1/3 ; 2/3, c'est-à-dire que le R du panneau sandwich doit au moins être égal au double de la résistance thermique de l'isolant que vous allez rajouter en sous face, soit laisser une lame d'air sous le sandwich, mais elle doit impérativement être traitée2. Le cas particulier des couvertures en panneaux sandwich impose un traitement des points singuliers, notamment avec des compléments d'isolation et d'étanchéité à l'air aux jonctions de la couverture avec d'autres parois de l'enveloppe, assurant la continuité thermique3. >
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h02
Bien choisir ses fenêtres
