Brancher entrée et sortie differentiel AC legrand 30mA 16A. Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Bonjour, je voudrais brancher un différentiel AC Legrand 30ma 16A pour ma piscine. Il possède en haut 4 bornes enfichables ( 2 N et 2 L) et en bas 2 bornes vissées. A priori, on peut se brancher aussi bien en haut qu'en bas pour l' entrée mais je ne sais pas comment brancher la sortie. Comme Legrand ne fourni pas d'exemple de branchement dans sa notice, je ne sais pas comment faire d'autant plus que cela concerne la sécurité des personnes dans un milieu d'eau, je ne voudrais pas me rater.
Merci d'avance pour votre aide
fuveau 1
Sujet résolu !
A priori vous n'avez pas fait le bon choix
Ce modèle est fait pour être utilisé avec une liaison par peigne sur le dessus.
Il vous faut donc utiliser une borne 405207.
Sinon, pourquoi un disjoncteur différentiel ? Votre tableau piscine de possède pas d'interrupteur différentiel ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas et merci pour votre réponse.
J'ai prévu effectivement de me raccorder en haut avec une borne 405207. Le coffret de la piscine est ancien et a un disjoncteur siemens 3VU1300  OML OO qui ne fait pas apparemment de référence à la protection 30 ma, c'est pourquoi je veux installer le différentiel 30 mA. Le problème qui me préoccupe est de savoir si je dois sortir par le bas pour alimenter les autres appareils du coffret ou si je dois utiliser obligatoirement les 2 bornes enfichables restantes en haut ce qui ne serait pas possible à cause de la place occupée par la borne 405207.
Amicalement
fuveau1
Je ne comprends pas votre question
Le haut c'est l'entrée
Le bas c'est la sortie qui alimente les différents éléments que vous voulez protéger par le disjoncteur différentiel.
Si vous avez des équipements qui ne doivent pas être protéger par ce disjoncteur différentiel, il vous vous repiquer en amont sur l'installation (par exemple sur les connexions de la borne 405207 ou sur un bornier)
Sans photo ou schéma de ce que vous voulez faire, difficile d'en dire plus.
Carminas
Dept : Cantal
C'est exactement la réponse que je cherchais. A savoir entrer par le haut et sortir par le bas.
Merci encore pour votre aide efficace et rapide.
Amicalement
fuveau1
A noter que cela fonctionne dans les 2 sens et qu'on pourrait faire l'inverse
Mais ce n'est pas l'usage et de plus avec ce type de matériel ce n'est pas du tout adapté.
Par ailleurs, je n'ai pas compris (mais il me manque surement des éléments de contexte) si vous avez plusieurs circuits à protéger contre les défauts d'isolement, pourquoi un disjoncteur différentiel 16A 30mA et pas un interrupteur différentiel 40A 30mA ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, seule chose à faire si vous entrez par le dessous, le signaler avec une étiquette de repérage
Dept : Puy De Dome
En fait dans la description du disjoncteur 3VU 1300 OML OO de Siemens, il est dit:
DISJONCTEUR MOTEUR JUSQU'A 25A AVEC CONTACTS AUXIL. 1NO 1NF AVEC BORNES A VIS DECL.D.SURCHARGE 6-10 A DECL.A MAX.DE COURANT 120 A
Ce disjoncteur à priori n'est pas différentiel c'est pourquoi j'ai voulu rajouter le Legrand car j'ai pensé que la fonction de protection actuelle n'était pas suffisante.. Dans le coffret d'origine, le disjoncteur Siemens est raccordé à un contacteur Télémecanique qui commande la pompe de la piscine laquelle consomme 5 A.
Dans la documentation Legrand, on ne parle pratiquement que de disjoncteur différentiel et très peu d'interrupteur différentiel. Les explications prêtent souvent à confusion.
Amicalement
fuveau
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h43
