Remplacement interphone à 3 fils.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour, j'ai ec chez moi un interphone fermax qui est relié aveer avec 3 fils (blanc, rouge et bleu). Ca sonne mais je ne peux ni discututer avec la personne qui est en bas, ni ouvrir la porte avec le bouton d'ouverture. Mieux que appeller un electricien, je me suis dit que ca sera mieux de le remplacer moi meme, vu qu ils sont pas trop chers et que ca doit pas etre trop compliqué. Savez vous quelle est la technologie des interphones a 3 fils? C'est bien un 1+N qu il me faut? Merci pour vos réponses
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
3 fils c'est pas 2 fils. Peut-etre que l'un ne sert à rien.
Une référence de l'ancien avec éventuellement une notice, une photo des raccordements.
De : Manche (50)
Je vous remercie pour votre réponse. J'arrive pas a trouver quelle est la reference de mon interphone Fermax. Je vous envoie quelques photos, peut-être vous verrez plus que moi
Dept : Landes
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, prends un philips eye connect 2, ça se relie avec 2 fils à la platine de rue, ça gère le wifi et offre une appli smartphone pour parler et ouvrir même quand tu n'es pas chez toi.
Pour 300€ et 1h de travail c'est réglé.
https://www.amazon.fr/Visiop[...]one-connecté-Smartphone-WelcomeEye-améliorée/dp/B08JCJ9JR5
Dept : Val D Oise
Désolé, ça ne me dit rien, Fermax n'est pas la marque avec laquelle je bosse habituellement je ne la connais pas du tout (pas une des trois que je connaisse le mieux).
Je voit des repères sous deux bornes, pas sous celle du milieu
Mis à part avec un appel depuis le palier (sonnette à la porte) je ne connais pas de systèmes en 3 fils.
Parfois, il n'y a pas de poste universel, car dans certains systèmes, il faut faire reconnaitre le poste par la platine de rue (j'ai le cas d'un système entier à reconfigurer car le micro de la plaque de rue est HS)
Je ne pense pas que tu puisse trouver la réponse sur ce forum car mis à part moi, il y a très peu de personnes répondant sur les sujets interphonie.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Désolé, ça ne me dit rien, Fermax n'est pas la marque avec laquelle je bosse habituellement je ne la connais pas du tout (pas une des trois que je connaisse le mieux).
Merci en tout cas, j'ai contacté Fermax pour voir s'ils peuvent me donner plus de precisions et je peux trouver l'appareil qu'il me faut.
Bonne soirée
Dept : Landes
Bonne soirée
Merci de partager ici les solutions qu'ils pourront apporter
De : Manche (50)
Bonne soirée
Je viens d'avoir le service technique de Fermax, ils m'informent que c'est un ancien poste ADS et que je peux le reemplacer parle model 3391. On a pas parlé des fils et a quoi ils servent. Il m'a affirmé aussi qu'il suffit pas avec le reemplacement du recepteur de mon appartement, qu'il faut aussi le programmer en manipulant la pletine situé à l'entrée de l'immeuble. Pensez-vous que cetteprogrammation edt indispensable? J'avais prevu de le changer moi même mais dans ce cas il faudra faire appel a quelqu'un, en plus de l'autorisation du syndic de coproprieté. Ça change. Merci pour votre réponse
Dept : Landes
Hello
Comme évoqué dans un des cas il y a une manipulation à faire pour qu'il soit reconnu sinon il ne fonctionnera pas.
Donc oui, intervention du chargé de la maintenance.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
Ok, il faudra faire intervenir quelqu'un alors.
Bonne journée a vous
Dept : Landes
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h59
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
