VMC double flux et cuisine dans salon
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Paris
J'ai besoin d'un avis. Je vais rénover un appartement dans lequel je veux installer une VMC DF. La cuisine sera dans le salon et je m'interroge sur la solution la meilleure pour que l'insufflation dans la partie salon ne soit pas directement en liaison avec l'extraction dans la partie cuisine. J'ai imaginé 2 solutions :
1e solution : l'insufflation se fait depuis le mur face aux fenêtres en direction des fenêtres
2e solution : l'insufflation se fait depuis le centre du salon, en direction des fenêtres
Légende plans VMC :
  • en violet foncé : unité centrale (Geco HCC2)
  • en gris : gaines en EPE - Ø 125mm
  • en bleu (réseau d'extraction) : gaines PEHD Ø 90mm (extérieur)
  • en orange (réseau d'insufflation) : gaines PEHD Ø 90mm + manchon d'isolation souple
  • en jaune : caissons de distribution (Ubbink, DB206)
  • en vert : silencieux de Geco
  • rectangle violet clair entre caisson de distribution et silencieux : batterie chauffante électrique, circulaire
  • en rouge cerclé de noir : tés de raccordement TVA-P 90 de Zehnder (L=300mm ou 64mm)
  • carrés orange : té de raccordement TVA-P 90 de Zehnder + bouche d'insufflation avec façade lisse et plate, masquant la zone d'encastrement, et orientant le souffle horizontalement
  • disques bleus : té de raccordement TVA-P 90 de Zehnder + bouche d'extraction simple
  • dans la cuisine, position de la bouche à caler en fonction des positions des meubles
Questions : est-ce que la solution n°1 fonctionne ou l'air insufflé par la bouche du milieu sera-t-il directement aspiré par la bouche d'extraction de la cuisine ? L'effet coanda fonctionnera-t-il ? Faut-il une certaine vitesse pour être sûr que l'air aille bien jusqu'aux fenêtres avant d'être aspiré par la bouche d'extraction ?
En vous remerciant pour vos réponses.
Bonne semaine
Dept : Paris
Bonjour Pour le séjour, il faut que la ou les arrivées d'air neuf soient le plus éloignées de l'aspiration de la cuisine.
donc, si c'était moi, je ferais arriver ces insufflations à l'opposé des meubles de cuisine afin que l'air traverse complètement la pièce par ex une dans l'angle proche de la fenêtre et l'autre dans le milieu du même côté.
Pour l'arrivée d'air dans la pièce qui paraît être une chambre, là où elle est, l'air va passer pratiquement directement sous la porte, donc il faut la faire arriver côté fenêtre, toujours pour que l'air traverse la pièce. l'effet coanda, doit fonctionner tout au plus sur 15 cm, et encore il faudrait que l'insufflation soit un peu plus forte que l'aspiration.
Il faut se souvenir que l'air passe le plus directement possible, en prenant le chemin le plus court qui est la ligne droite. Il ne fera pas de virage pour nous arranger.
Bonjour M. Larzac,
Je pensais l'effet coanda plus efficace et qu'il permettrait à l'air insufflé de rejoindre les fenêtres avant de revenir en arrière. Je ne suis pas expert mais je pense que l'air en sortant de la bouche d'insufflation avec une certaine vitesse ira tout droit avant de perdre sa vitesse et de ressentir l'effet de l'extraction, ce que l'effet coanda favorise en tenant l'air plaqué au plafond. J'ai trouvé ce site internet qui me semble sérieux et clair dans ses explications : https://energieplus-lesite.be/concevoir/ventilation/choisir-[...]Proprete_des_diffuseurs
Mais la théorie exposée dans ce site et mon cas pratique sont un peu différents et j'ai donc du mal à savoir si la 1e solution peut fonctionner.
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h18
Devis VMC / VMC double flux
