Pose carrelage sur dalles PVC
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour.
Je souhaite poser du carrelage dans ma cuisine. Il y a actuellement un lino assez simple à enlever.
Cependant, sous ce lino se trouve ce qui semble être des dalles PVC.
Le diagnostic a montré la présence d'amiante à ce niveau, surement dans les colles de ces dalles.
Je ne peux pas faire appel à une société de désamiantage, vu le devis exorbitant qu'ils m'ont fait.
Je me demandais si je pouvais poser le carrelage directement sur ces dalles après un primaire d'accrochage ou si je devrais mettre une natte de désolidarisation ?
Pour résumer, existe-t-il un moyen de poser du carrelage dans cette pièce sans enlever les dalles PVC ?
Merci pour votre aide.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Les dalles carrées c'est du DALAMI, ça s'est fait beaucoup pendant une longue période autour des années 1965 - 70 ça contient de l'amiante en petite quantité et elle est bloquée dans le produit. C'est bien différent que les plaques d'éverite qu'on trouve sur les toit
Ces dalles semblent en très bon état, mais si vous les laissez, vous conservez ce problème, IL faut voir aussi que le carrelage a un contact froid par rapport à du revêtement PVC que vous enlevez.
Certains enlèvent eux même ces dalami en mouillant un peu le sol et en passant un couteau de peintre dessous ou un scrapper en location. On peut mettre un masque par précaution, même si l'amiante est bien bloqué dans le produit.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Les dalles carrées c'est du DALAMI,  ça s'est fait beaucoup pendant une longue période autour des années 1965 - 70    ça contient de l'amiante en petite quantité et elle est bloquée dans le produit.  C'est bien différent que les plaques d'éverite qu'on trouve sur les toit
Merci pour votre réponse. J'ai ces dalles un peu partout dans la maison. Dans le couloir je vais mettre du stratifié par dessus mais dans la cuisine je vais mettre du carrelage. Quel est le risque si je carrèle par dessus les dalles existantes ? Initialement j'avais en tête de passer un primaire d'accrochage sur le dalami puis de carreler directement.
Bonjour oui vous pouvez passer un primaire d'accrochage, ce sera plus sûr. reste qu'il faut qu'elles tiennent bien.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h42
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
