Boite de dérivation... cachée ? Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 160 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Je fais quelques travaux de rénovation dans l'appartement acheté récemment par ma fille.
J'ai enlevé l'ancienne cuisine en L. L'installation de la nouvelle cuisine est au 3/4 terminée.
En déposant le carrelage mural (que je dois également changer) j'ai découvert un boitier encastrable standard qui sert de boite de dérivation. A l'intérieur 3 mini wago. Ce boitier était simplement recouvert par le carrelage.
Pouvez-vous me confirmer que ce boitier aurait dû / doit rester accessible ? En clair, est-il possible de le condamner à nouveau en le recouvrant avec le nouveau carrelage (je n'y crois pas, la norme doit assurément l'interdire mais j'attends vos avis) ?
Merci de vos conseils.
Toute connexion doit rester accessible.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 700 message Ain
Je confirme.
Dept : Ain
Merci. Cette boite va donc rester accessible.
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
j'ai le même genre de boite pour raccorder et rallonger des fils avec des wagos, est ce qu'une soudure et un isolant type thermo-rétractable peut permettre de supprimer le boitier ?
cdt
Dept : Pas De Calais
GYH_924 a écrit:Bonjour,
cdt
Bonjour.
La soudure serait une bonne chose, pour résoudre le problème de contact. Pour supprimer le boîtier et condamner l ouverture, je pense qu'il faudrait protéger les fils dans un morceau de gaine comme pour le reste de la ligne.
Quelqu un devrait pouvoir nous éclairer.
Non, c'est interdit
Il faut remplacer la filerie
De : Manche (50)
Ok merci pour vos réponses, se servir des anciens fils comme passe câbles devrait être facile à faire du coup Biggrin
Vous voulez dire que la soudure est interdite par la norme ?
bberny a écrit:Vous voulez dire que la soudure est interdite par la norme ?
oui, c'est interdit tout comme les épissures
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h51
