Linteaux facultatifs sur BV de 3m?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 276 fois
Env. 70 message Mellac (29)
Bonsoir à tous,
J’arrive en fin de maçonnerie sur ma construction.
Contrairement à ce que je pensais (puisque ça m’avait été expliqué comme ça), le maçon n’a pas coulé de linteaux au dessus de mes baies vitrées (dont 2 de 3m).
Il a réalisé une arase au dessus du coffre de volets roulants, ferraillé par un cadre type 4ha8 repris dans la salle de l’étage.
Les poutrelles et les hourdis reposent directement sur cette arase d’environ 10cm.
J’ai RDV mardi avec le CT et le maçon, j’aimerais donc avoir votre avis avec quelques arguments pour le cas où ce mode de construction vous semblerait douteux.
Par avance, je vous remercie !
De : Mellac (29)
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Vous allez voir que :
3m c'est grand
la charge des poutrelles sur le coffre est élevée
le ferraillage est probablement un chaînage.
Petit conseil posez la question l'air de rien par écrit et exigez une réponse par écrit aussi sans attendre le rdv.
Dept : Seine Saint Denis
Merci Nemodubatpour votre réponse.
J’ai en effet déjà passé en revue pas mal de posts avec une problématique proche, sans réellement réussir à trouver une réponse parfaitement adaptée.
J’ai bien conscience que la reprise de charge de l’étage est significative (façade verticale de l’étage environ 2.3 à l’aplomb de la BV), sans pour autant savoir si la construction prévue le supportera sur du long terme.
Après un premier contact avec le CT, lui me confirme que le ferraillage étant repris dans la salle de l’étage il n’y aura pas de pb. Le RDV de demain vient de mon insistance à obtenir plus de précisions, en présence du maçon.
D’où mon souhait d’obtenir rapidement quelques arguments à lui opposer…
De : Mellac (29)
Bonjour, au vu des photos, je doute que le ferraillage soit repris entièrement dans la dalle.
Les cadres n'ont pas l'air de remonter d'autant que l'épaisseur de la dalle.
Dept : Loiret
Merci Richard45 ,
L'arase mesure 13 cm, et soutient dalle de 17cm.
Au total, il y a donc environ 30cm de béton, coulé en 2 fois.
Le cadre fait la liaison entre les 2 épaisseurs, et j'imagine (j'espère...) que la dalle est également féraillée (2ème cadre ??)
De la lecture d'autres posts je comprends que ce n'est pas comme ça que l'on constitue un béton armé, mais ma principale préoccupation est de savoir si l'option choisie par le maçon est viable sur le long terme, sachant que la façade de l'étage qui repose en partie sur cette « poutre » mesure environ 2.3m.
Je n'ai pas le plan de charpente (couverture ardoises à 40°), je ne sais donc pas si une ferme rajoutera du poids à l'aplomb de la BV.
De : Mellac (29)
Pour que ça puisse marcher, il faut que les cadres fassent la hauteur de l'arase + le plancher. Ce qui n'est pas le cas.
Rajouter des cadres par dessus ne donnera rien.
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 50 message Nord
Bonjour , Question bête on voit 7 rang de brique de 30 + demi linteau de 30  soit 2m40+ environ 10 cm soit 2,5 m au total.
N'y a t'il pas une réservation prévue de 15 cm pour le plafond? N'y a t'il pas une chappe de prévue?
Nous nous avons 8 Rangs de 30 soit 2,4 m = 2 rangs de 20 soit 2m8 m pour 15 cm de chape + 2,45 + 15 cm de réservation de plafond + 5 cm.
Bonsoir ka62l,
Pardon pour le retard, je n’avais pas vu votre intervention.
On est bien sur 2.5m sous plafond + 7cm de charge au sol.
Au dessus de la partie coffrée prennent appui les poutrelles et hourdis béton de la dalle de l’étage (17cm).
De : Mellac (29)
Membre utile Env. 400 message Rhone
Hello,
Moi pour une baie de 3m, le bureau d'étude structure m'a donné un linteau de 50cm.....
j'ai aussi les poutrelles qui chargent au dessus de la baie et en plus une reprise de trémie, et un étage encore au dessus le tout en béton armé, je suis donc particulièrement chargé.
Par contre vous ça me semble juste être 0. Bon après je suis pas maçon ou ingénieur béton.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 12h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
