Choix aménagement salle de douche dans chambre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message
Nous avons acheté (enfin, dans un mois je pourrai écrire ça officiellement) une maison dans laquelle nous aimerions aménager notre future chambre en chambre ét salle de douche (2 éviers).
Je me suis attelé aux plans (2D et 3D)..et après en avoir créé quelques uns (35 quand même)..je les ai éliminés un a un ..maintenant il ne m'en reste plus que deux, un avec tête au nord, l'autre au sud
..peut-être que vous pourriez-m'aider a trancher entre la pièce d'eau version "couloir toute en enfilade" et la version "plus rectangulaire avec douche et éviers en vis-a-vis". Question technique, pratique, look & ressenti..je suis certain qu'il y a encore des choses qui nous ont échappées.
Je vous mets ci-dessous les deux idées (2D  3D) et le plan de l'étage. L'idée est de faire passer la tuyauterie de la salle de bains (des enfants du coup) via le WC.
Pour l'instant nous n'avons pas encore contacté de corps de métiers, mais ça va venir..
Restera aussi la question de  l'humidité a voir. Pour linstant il y a une bouche VMC dans la chambre (au plafond pres de la fenêtre,  /- en face de la porte) .
Faudra-t-il la déplacer, la dédoubler, en mettre une autre en plus..ce n'est pas encore clair.
Dernière info, je ne sais pas si elle a son importance ou non, le chauffage se fait par pompe a chaleur, ce qu'on voit sur plan n'est donc pas un radiateur mais un module intérieur posé au sol.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez apporter pour choisir (si vous avez d'autres idées ou que vous voyez un hic dans mes propositions, je suis prêt a tout entendre/lire)
rem: j'ai essayé de placer mon sujet dans la section "plans" mais comme je n'arrive pas a être membre confiance (nr de tél belge) et que ça concerne une salle d'eau je suis venu poster ici..néanmoins n'hésitez pas a déplacer le sujet s'il est plus a sa place dans l'autre section
Env. 10 message
Bonjour.
Dans le deux cas, si le sèche serviette est électrique son positionnement n'est pas conforme par rapport à la NF C 14-100.
Mais vous dîtes être Belge, je ne connais pas la norme électrique belge et ses volumes de sécurité.
Personnellement la porte qui ouvre sur le lit avec le lit qui fait barrage à la circulation je déteste.
Si le sujet est déplacé dans la section plans, vu que vous n'arrivez pas à être membre confiance vous ne pourrez plus y participer.
Ça serait dommage non ?
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
La norme électrique belge c'est la RGIE et les volumes de sécurité sont identiques à la NF C 15-100.
https://www.controle-electrique.be/guide-installation-electr[...]rique/la-salle-de-bain/
Env. 10 message
Aie pour le sèche serviettes. Mais mieux vaut être fixé de suite. Vais devoir revoir mes plans (dans tous les sens du terme).
Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus.
Ps: serait en effet idiot que mon sujet soit déplace et que je n'aie pas accès, laissons le donc ici
Env. 10 message
Entre-temps, grace a la remarque plus haut, j'ai vu qu'il y avait un deuxième souci ..la TV sur le mur de la douche tombe dans la zone 2 aussi dans un des deux plans!
Mais du coup, en changeant la porte de sens et en rajoutant des murs de 60 cms c'est aux normes je pense..pour ce qui est des murs d'ailleurs ce n'est pas clair..si ça se trouve une cloison de douche est OK aussi. Ai du rapetisser les douches du coup..mais elles sont toujours bien assez grandes je pense.
Si les deux sont OK questions normes, l'une est mieux que l'autre pour vous? D'autres idées de modifs ou remarques? (rem: je prends déjà bonne note de la position du lit par rapport a la porte dans les "-")
Env. 10 message
Entre temps je tombe sur un site belge dédié aux sèches serviettes!
https://www.seche-serviette.be/normes-seche-serviette.htm
Finalement ceux-ci pourraient quand même se trouver dans la zone 2 dirait on. Décidément..
Env. 10 message
Nouvelle (dernière?) idée..
m'en reste 3 du coup..la porte ouvre tjrs +/- vers le lit..côté pieds ou tête..la salle d'eau est 3X complètement différente par contre..cette fois j'ai juste une vasque..
tjrs la même question..laquelle est la mieux (plus sympa, pratique, ..) pour vous ?
rem: ici a côté de la douce c'est une armoire/étagère côté intérieur et des niches côté douche..au dessus de l'évier meuble miroir
Bonjour.
Je sais qu'il y a la pente de l'évacuation à prendre en compte mais je mettrais le dressing en bas de l'image et la salle d'eau en haut.
Env. 10 message
Merci pour la réaction. Mais dans ce plan ci je ne peux pas inverser a cause de la fenêtre.
ps: cette fois je suis "membre confiance", donc si la section "plans" est mieux on peut bouger le sujet
Devis création salle de bains
