Logiciel plans permis de construire carport
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 30 message Gers
Je souhaite déposer un permis de construire pour la construction d'un double carport (avec une partie fermée en fond de carport faisant office d'abri de jardin).
Je galère un peu pour effectuer le plan de coupe et le plan des façades.
Je cherche un logiciel pas trop cher et avec une prise en main relativement facile pour effectuer ces plans (j'ai fait des plans sur kozikaza mais ça ne permet pas de faire les plans de coupes et des façades).
Quel logiciel me recommanderiez-vous?
Merci pour vos retours.
Dept : Gers
Règles, équerre, papier calque, crayons, stylos à encre de chine.
Ça fonctionne encore bien.
Dept : Alpes Maritimes
Ton carport est attenant à ta maison ou à un bâtiment existant ?
Dept : Maine Et Loire
Non il est indépendant, d'où la nécessité d'un permis de construire.
Dept : Gers
festayre47 a écrit:Non il est indépendant, d'où la nécessité d'un permis de construire.
Aucun rapport avec le fait que le carport soit accolé ou détaché de la maison ou d'un bâtiment sur le terrain.
Salut,
Le dossier à présenter en mairie (soit un permis de construire, soit une déclaration préalable de travaux) dépend de la surface de plancher créée et/ou de l'emprise au sol créée. Le mieux, si c'est pas déjà fait, est de demander à ton service urbanisme. Car c'est le règlement en vigueur sur ta commune qui définira le type de dossier à présenter (PLU, RNU, PLUi, etc ...)
D'où ma question précédente.
Car si ton projet avait été attenant à ton habitation cela pouvait entrainer plusieurs problèmes.
 - L'emprise au sol de ton projet + l'emprise au sol de ton habitation pouvaient t'amener à avoir recours à un architecte si l'emprise au sol cumulée dépassait les 150m2.
- Il aurait fallu faire apparaitre ton habitation sur les plans de façades, de coupe, etc ...
Bref c'est pas le cas, donc c'est plus simple.
Franchement tous les logiciels de dessin gratuits que je connais ne sont pas très adaptés à la réalisation des plans de coupe et autres.
Je suis du même avis que Calète, le plus simple est surement de les faire à la main.
Sinon t'as tous les gros logiciels d'architecture (payants), archicad, revit, autocad, etc ... Mais le temps de les prendre en mains est assez long, car assez compliqué.
J'approuve ce que dit Yesero.
Sauf un point.
L'emprise au sol de surface dédiée au stationnement, garage, carport, etc n'est pas comptabilisée pour le recours obligatoire à architecte.
Le décret n°2016-1738 du 14 décembre 2016 paru dans le journal officiel du 16 décembre redéfinit les conditions pour lesquelles le recours à l'architecte peut être obligatoire. Il modifie l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme mis à jour par le décret n°2012-677 du 7 mai 2012.
La précédente définition de la notion d'emprise au sol avait pour effet de conduire au recours obligatoire à l'architecte certains projets qui en était dispensés avant la réforme des surfaces en urbanisme.
En conséquence, ce nouveau décret vise à exempter du recours obligatoire à l'architecte toutes les « parties de l'emprise au sol non constitutives de surface de plancher »
Ce sont tout particulièrement les parties de bâtiment ou installations affectées au stationnement qui sont concernés (auvent, carport, garage accolé, etc.).
Désormais, de tels espaces n'ont plus à être pris en compte dans le cadre du recours obligatoire à l'architecte.
Source : https://www.permeasy.fr/reglementation/recours-architecte-ob[...]e-emprise-au-sol-decret
Mais bien sûr vérifiable ailleurs.
Pour les logiciels de dessin technique il y a quelques gratuiciels mais il faut les prendre en main, c'est une contrainte certaine
J'en cite deux de mémoire, LibreCAD et FreeCAD.
Et pour du dessin technique 2D gratuit DRAFTSIGHT de Dassault. J'espère qu'il est toujours gratuit. Pour du dessin au trait c'est très bien.
Merci pour vos retours. Je vais regarder les logiciels gratuits de dessins 2D (dont draftsight qui propose une version d'évaluation gratuite).
Et je retiens la solution manuelle Smile
Merci à tous.
Dept : Gers
Les versions d'évaluation sont parfois bridées notamment sur l'impression.
La version draftsight 2D est gratuite.
La version draftsight 3D existe en version d'évaluation c'est vrai.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
