Voyant pour Vide cave
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Bonjour a tous
Je suis en cour de changement de tableau electrique
J'ai un Vide cave automatique (avec flotteur)
Il m'arrive que parfois il reste "bloqué" en mode Marche ce qui est ennyant.
Dans le tableau electrique j'ai une protection dédié pour la pompe .
Je souhaiterais avoir un voyant (dans le tableau ou exterieur) qui s'allume lorsque la pompe fonctionne
je ne souhaite pas mettre de Relais
les composants du tableau sont des Schneider récent.
j'aimerais vos Lumières d'expert si possible accompagné d'un schéma electrique brouillon.
J'ai vu dans le catalogue Schneider les reference : A9E18320 et A9E18321 et A9E18322
ça pourrais etre pratique.
mais qui peut m'aider ?
cordialement
Dept : Deux Sevres
THIERRY79 a écrit:J'ai un Vide cave automatique (avec flotteur)
C'est quel type de pompe ? Le flotteur est relié au tableau électrique ou directement à la pompe ?
Dans le premier cas, il suffirait de mettre un des témoins proposé en parallèle de la pompe.
Dans le deuxième pas ce n'est pas possible techniquement (ou alors faire une détection de consommation + relais, bref un truc plutôt compliqué).
a+
Beone
c'est une pompe a Floteur c'est une pompe vide cave..
oui j suis dans le 2 ieme cas , j'immagine que ça va pas etre simple !!! on va continuer a chercher
Dept : Deux Sevres
Bon personne n'a d'idée?
Dept : Deux Sevres
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Un interrupteur à detection de courant type SCZ23-NO-AL-CH peut faire l'affaire si la pompe consomme plus de 0,2A. (facile à trouver , plusieurs points de vente)
ici on trouve quelques explications sur la mise en oeuvre en bas de page:
https://www.amazon.com/Current-Sensing-Normally-Adjustable-S[...]-NO-AL-CH/dp/B07N1P6TWL
Ensuite si vous avez des questions ....
Cdlt
Ha c'est intéressant ça je savais pas que ça existait.
Je vais me pencher dessus
MERCI MERCI
Dept : Deux Sevres
Bonjour a tous
Je me suis procuré d'un detecteur de courant par induction
voir lien https://www.amazon.fr/dp/B08YK5TBNG/?coliid=I19EURJLAT117A&a[...]st_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
j'ai testé et cela fonctionne Tres tres bien !
SUPER
MErci a tous
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 05h11
