Une pente est-elle necessaire pour une terrasse sur plot ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 20 message Tarn
Je me pose la question de savoir si une pente est necessaire pour une terrasse en dalles type travertin posée sur plots, eux même reposants sur un lit de graviers concassés stabilisés ?
Etant donné qu'une terrasse dallée sur plots n'est pas jointée, l'eau s'écoule donc sur le lit de gravier qui fait office de drain, n'est-ce pas ?
Le lit de graiver doit-il observer une pente ? Ou pas necessairement du coup ?
Merci par avance de vos lumières.
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Grunther a écrit:Bonjour à tous,
Je vais vous faire une réponse normande : oui et non
Non : si le sol est bien drainant, l'eau s'infiltrera dans le sol par capillarité
Oui : Une légère pente est toujours la bienvenue pour éloigner l'eau des fondations ;) (cas de forte pluie ou sol pas trop drainant)
Grunther a écrit:Je me pose la question de savoir si une pente est necessaire pour une terrasse en dalles type travertin posée sur plots, eux même reposants sur un lit de graviers concassés stabilisés ?
Généralement les terrasse en dalles sur plots sont posées sur un support dur et stable : une dalle béton.
C'est pas conseillé de poser des dalles sur plots sur du gravier concassé, même stabilisé et vibré.
Oui, dans ton cas l'eau s'infiltre dans ton gravier qui n'a pas besoin de pente.
Mais tu peux toujours mettre une pente sur tes dalles pour faciliter l'écoulement de l'eau après la pluie...
non
Plutôt que de poser tes dalles au travers de ton gravier et tes plots, pourquoi ne pas faire un lit de petits graviers concassés et d'y poser tes dalles directement...
cette solution sera plus stable et plus facile à réaliser.
JC
Actuellement en ligne !
Salut, merci pour vos réponses, c’est super !
JC, mon terrain est très complexe, d’un côté le mur de la maison, de l’autre un terrain avec une retenue de terre car plus haut que les fondations de la maison, au milieu la piscine, à gauche le pool house… bref un sacré bordel pour générer une pente. Donc ça m’arrangerait bien de ne pas avoir de pente à faire.
Pour le lit de gravier, vous me conseillez quelle composition des couches, avec quel type de graviers, sur quelle épaisseur à chaque couche pour que ce soit le plus drainant possible svp?
Dept : Tarn
Pas besoin de pente sur un sol préparé en graviers.
Pour supporter des plots, il faut décaisser de 15cm, puis film géotextile, puis 10cm de tout- venant tassé à la plaque vibrante, puis 5cm de petits graviers concassés, tassés également
Merci JC, c'est bien ce qu'il me semblait, s'il est bien drainant, pas de soucis particulier pour l'écoulement des eaux.
Bon, merci beaucoup en tout cas, tu me confirmes ce que je pensais.
Dept : Tarn
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
