Besoin de conseils sur raccordement eau potable garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 119 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Je sais pas si je suis dans la bonne section mais j'ai besoin de conseils sur le raccordement en eau potable de mon futur garage.
Les fondations de mon garage ont été coulé et en attendant la prise du béton, je voulais m'attaquer à la petite tranché vers un regard avec l'arrivée d'eau potable.
Je comptais mettre un raccord PVC en T pour acheminer l'eau vers le garage.
En ce qui concerne la vanne, une seule suffit en amont ou bien il est préférable d'en mettre deux (une pour la maison et une pour le garage) ?
Ensuite comment je fais passer la gaine vers le garage dans le soubassement ? Il a peut être des recommandations ou un DTU qui traite ce point ?
Et même chose mais pour l'évacuation des EU, la on sera sur un plus gros diamètre, donc est ce qu'il faut faire attention a des points en particulier ?
Le garage sera un dallage sur terre-plein, donc, les tuyaux ne seront plus accessible une fois la dalle coulée. Donc je suis preneur de tout conseil en la matière.
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Bon je pense que je vais mettre deux vannes: 1 pour la maison et 1 pour le garage, si un jour j'ai une fuite sur une des deux installations, je serais pas obligé de couper l'alimentation des deux bâtiments.
D'ailleurs, maintenant que je sais à quoi sert une purge, je m'étonne de ne pas en avoir une dans ce regard. J'imagine qu'elle a été installé en amont juste après le compteur. Du coup, pas utile d'en rajouter une ?
Vu qu'il s'agit d'un garage, il y aura 1 lavabo (eau froide uniquement) et 1 machine à laver. J'ai prévu un tuyau d'évacuation en 100mm avec un système à joints (et non à encoller). Pas de mauvaise expérience sur ce type de tuyau ?
Cette évacuation ira rejoindre ma pompe de relevage qui est juste à côté. Je compte rajouter un T avec un bouchon pour avoir un moyen de contrôle sur l'état du tuyau. Est ce qu'il peut être situé à l'intérieur du garage ou bien forcement en extérieur ?
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
