Fourrure à quelle hauteur pour appui intermédiaire ? Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 132 fois
Membre utile Env. 400 message Isere
Une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse claire : pour des contre-cloisons, selon le DTU 25.41, la hauteur de fixation de la fourrure pour l'appui intermédiaire de type Optima ou équivalent doit être à 1m35 maximum (pour des murs de hauteur < à 2m70).
Cette valeur, pas de souci, on la retrouve partout et correspond à la hauteur d'épaule. Ok, mais est-ce par rapport au sol fini ou au sol brut ? Franchement, ce n'est précisé nulle part.
Chez moi, mes murs font 2m65 de hauteur, du sol brut (dalle béton) au plafond brut (poutrelles-hourdis). Quand ce sera fini, il y aura 15cm d'épaisseur au sol (TMS + chape + revêtement), soit une hauteur finie de 2m50. Par endroits, il y aura également un faux plafond d'environ 8cm. Ce faux plafond sera réalisé après les contre-cloisons et cloisons.
J'étais parti pour fixer mes fourrures à 1m50 (1m35 + 15cm de sol) mais voilà, le doute me taraude... la seule info que j'aie trouvée est sur le forum dans ce post https://www.forumconstruire.[...]-182612.php et date de 2012. La réponse donnée est par rapport au sol brut... Mais quelle est sa fiabilité ?
Bonne journée !
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.[...]t-39211.php
"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Dept : Isere
Env. 100 message Lot Et Garonne
C'est 1m35 par rapport au sol fini.
Ce qui importe c'est que le placo ne "s'enfonce pas" si vous vous appuyez dessus donc à environ 1m35 du sol fini.
Dept : Lot Et Garonne
Top, merci ! C'est bien ce que je comptais faire si je n'avais pas eu de réponse mais du coup ça me conforte Smile
En avant pour la pose des fourrures !
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 07h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
