Mauvais béton livré, quelles conséquences ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 163 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Je viens de faire couler mes fondations hier. J'ai commandé et signé un devis pour du béton S4 et je viens de voir sur ma facture S3.
J'avais pris du S4 pour ne pas avoir à le vibrer...
Le béton a été livrer avec une PUMI donc je dirais que ca a plutôt bien enrobé le ferraillage mais bon...
Quelles sont les conséquences possibles ?
Dept : Ille Et Vilaine
pas de pb pour le S3, l'important est qu'il (le chauffeur) n'ait pas ajouté d'eau avant ou pendant le coulage.
Je pense que le chauffeur n'était pas spécialement au courant que c'était censé être du S4. On a coulé tel quel et vu que c'était ma première commande de béton en toupie, j'ai pas forcement fait attention.
Ok, donc même si le béton n'a pas été vibré, ce n'est pas si grave ?
Je sais pas si le prix d'un S3 ou S4 diffère mais je trouve ça moyen. La prochaine fois, je demanderai le bon de livraison avant même qu'il déploie la toupie...
Merci en tout cas, je suis un peu rassuré.
que le béton soit S3 ou S4, il doit être vibré.
Vous avez bien dû au moins taper le dessus pour rendre votre fondation droite ?
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Citation: Bonjour,
Ok, j'ai justement pris un S4 sur conseil d'une personne pour justement ne pas avoir à vibrer le béton... Quel est l'avantage d'un auto-plaçant dans ce cas ?
Oui j'ai passé plusieurs fois une "barre à débuller" après avoir fini de couler.
Le béton auto-plaçant est S5. Et, là, c'est de la soupe...
En tapotant avec la barre, vous avez vibré un peu, au moins le dessus.
Maintenant impossible de savoir si c'est suffisant ou non.
Dept : Loiret
C'est dommage car j'avais posé la question sur le béton S4 dans un autre post sur ce forum mais je n'ai pas eu de réponse. Tant pis.
Est t'il préférable d'attendre pour voir si des défauts apparaissent avant de monter le soubassement (je comptais commencer le 1er rang ce weekend) ?
Non, s'il y a un problème de vibrage, vous ne verrez pas tout de suite. C'est surtout que le béton non vibré ne fera pas de barrière à l'eau qui pourra s'infiltrer facilement et ronger les aciers.
Donc, ça ne se verra pas avant 10 ou 20 ans. S'il y a problème, car avec de la chance, peut-être qu'il n'y aura jamais aucun sinistre.
Dept : Loiret
Ok, j'ai mis des cales de 5cm en dessous et sur les cotés. Il n'y a plus qu'a espérer que se soit suffisant.
Merci pour les infos.
Je n'ai pas l'expérience de Richard, loin de là, mais les trucs que j'ai vu, c'est que le S3 a plus de mal à se placer si jamais un endroit est fortement ferraillé (genre blocs à bancher avec plusieurs barres qui se raccordent au même endroit).
A voir si vous avez dans la fondation un endroit vraiment resserré ou si non c'est quand même plutôt libre (ce qui me semblerait être le cas pour de la fondation mais bon j'suis pas à votre place ^^).
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour Woofy,
Je n'ai pas forcement de point de comparaison pour savoir si c'est vraiment resserré ou non. Il est vrai que dans les angles, avec 4 équerres de liaison (x2) et les longrines, ca fait peut être beaucoup...
J'ai eu le soucis dans une alvéole de bloc à bancher (donc un espace d'environ 14x14cm je dirais) avec au moins 8 fers (tous Ø10) qui se croisaient ... il ne restait plus beaucoup de place au béton pour passer à l'étage du dessous, il a fallu que je secoue les fers et jouer un peu de la truelle. Une aiguille à vibrer ne serait jamais entrée de toute façon au milieu de tout ça.
Si au plus serré vous avez ça, ça va !
Un béton S3, c'est aussi un affaissement entre 10 et 15 cm d'affaissement au cône.
Avec 15 cm, ça s'étale bien, avec 10 cm, ça a du mal à passer entre les aciers et à d'étaler correctement sans trous.
@Woofy, c'est toujours plus compliqué de descendre le béton dans les blocs à bancher que dans des fondations.
Dept : Loiret
Ca me fait pensé que j'ai pensé à secouer les attentes verticales juste après la première passe de béton justement pour être sur que ca pénétrait un minimum dans les petits recoins.
De toute façon, il est un peu tard pour regretter, ca va me servir de leçon. Ce n'est qu'un petit garage pour la voiture et le sol à tendance a bien drainer.
Edit: J'ai envoyé un message tout de même à la centrale béton pour être sur et voir avec eux car de mon point de vue, le contrat n'est pas respecté.
Edit2: C'est bien un S3 que j'ai reçu, du coup ils vont faire un geste pour l'erreur.
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 19h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
