Inversion phase neutre sur coffret
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 117 fois
Env. 500 message Nord
Bonjour,on veux remettre a jour le coffret électrique. Actuellement on a les porte fusibles ou il n y a que la phases. Les neutres sont rassemblés ensemble. On voudrait mettre des disjoncteurs et 1 différentiel.
Les bleus sont reliés entre eux sur un gros domino et les rouges sont divisés :
- 4 sont reliés au rouge d arrives et vont vers les porte fusibles ( une fois en haut une fois en bas du porte fusible!!) et 4 autres vont des portes fusibles et partent vers l'installation.
Lorsque je regarde avec le testeur pour repérer la phase, celui ci bip mais sur le bleu...cela voudrait dire, je pense, que mes phases sont les bleus et non les rouges ( dites si c'est ça). Ce qui voudrait dire aussi que c'est les neutres qui sont reliés aux portes fusibles et non les phases ( est ce que c'est mauvais ou pas?)
A partir de la, comment se passe le branchement sur la nouvelle installation ? Comment repérer la phase du neutre et si jamais phase et neutre sont inversé sur le differentiel et disjoncteur, y a fil un problème.
Env. 3000 message Loire
Je comprend mal vos descriptions , mais passons
Si vous refaites votre installation :
-Il est important que la phase soit sur le pôle protégé d'un disjoncteur ou bien qu'elle passe par un fusible , ceci pour l'efficacité et le bon fonctionnement des protections.
- Un interrupteur différentiel n'est pas affecté par une inversion de phase et du neutre
-un disjoncteur , dont un seul pôle est protégé , peut éventuellement ne pas fonctionner sur un défaut en cas d'inversion de la phase et du neutre
-En mesurant la tension entre un fil et la terre , si c'est une phase on doit trouver 230V , si c'est un neutre on doit trouver 0 ou presque . Mais attention de ne pas se faire piéger par un fil qui ramènerait une phase au travers d'un appareil. C'est bourré de pièges
Dept : Loire
Bonjour,je peux detailler s'il le faut mais l'un de problème est là. Il n'y a pas la terre dans ce coffret. ce coffret protège les prises et lumières de la pièce de vie et le hall. il n'ont pas de terre. A ce que j'ai pu entendre il y aurait un coffret pour le hall, un pour l'étage et "peut être" un pour la cuisine..
Si c'est pour faire une mesure , un fil relié à un simple piquet (ou bien un tourne vis ) planté 10 cm dans la terre suffit, pas besoin d'une terre sophistiquée
Dept : Loire
Merci,
je voudrai revenir sur une chose; Si c'est le neutre sur le disjoncteur et la phase sur une borne de mis en commun, que ce passe t'il ?
-Si c'est un court circuit franc entre phase et neutre , le disjoncteur déclenchera quand même
-Si c'est un cour circuit franc entre phase et terre , le disjoncteur ne déclenchera pas , dans ce cas on trouve l'utilité d'un interrupteur différentiel, qui sauve la mise et encaisse le coup , mais ce n'est pas son rôle de base , il peut éventuellement ne pas s'en remettre , on entre dans des histoires de pouvoir de coupure que ne possède éventuellement pas l'interrupteur différentiel. D'où l'intérêt chacun à sa place et chacun son boulot
Si chacun est à sa place
-si c'est un court circuit franc entre phase et neutre le disjoncteur déclenche
-Si c'est un court circuit franc entre phase et terre le disjoncteur déclenche et en plus le différentiel , c'est le disjoncteur qui encaisse le coup et il est fait pour
Dept : Loire
Merci beaucoup, super.
A bientôt
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h20
