Isolation placo + laine roche - finesse et tour de fenetres
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 140 fois
Env. 60 message Alpes De Haute Provence
Je suis en train de rénover et isoler ma maison des années 1970 dans le Sud de la France. Le mur est en parpaing / vide d'air et brique rouge. Je vais doubler les murs intérieurs en périphérie.
Sur chaque mur il y a des fenêtres et le plafond fait 2,8m
Je pensais mettre de la laine de roche en 75mm et du placo pour ne pas perdre trop de place. Au départ je comptais mettre 45mm mais on m'a dit que cela ne servait à rien.
Je voulais votre avis sur le choix de la structure et faire en sorte qu'elle soit la plus fine possible.
Avec systeme Stil :
Epaisseur de la laine (75mm) + l'épaisseur de la fourrue (18mm) + 13mm de placo = 106mm
- Peut on faire le tour des fenetres avec ce systeme ?
- Existe t'il une astuce pour réduire l'épaisseur de fourrure et faire en sorte que la laine de roche soit au contact du placo (decoupe partielle de la laine de roche derriere la fourrure) ?
Avec montant
Epaisseur laine (75mm) + placo (13mm) = 88mm
- Faut il obligatoirement doubler chaque montant ? Un montant est il assez rigide pour 2,8m de haut ?
- Y a t'il plus de ponts thermiques ?
Merci pour vos conseils
Bonjour, dans votre situation la 2em solution ne conviendra pas. oui, vous pouvez faire le tour des fenêtres avec le système Stil , et non vous ne pouvez pas réduire l'épaisseur de fourrure
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
75mm de laine c'est très juste pour une bonne isolation. Le R recommandé pour les murs en façade est supérieur ou égale à 3,7. Mais pour atteindre ce R, il faut le double de ce que vous voulais mettre en laine.
C'est faisable de mettre seulement 75mm de laine mais vous risquerez d'avoir froid et de devoir chauffer fort en hiver.
Dept : Pas De Calais
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dans votre situation la 2em solution ne conviendra pas. oui, vous pouvez faire le tour des fenêtres avec le système Stil , et non vous ne pouvez pas réduire l'épaisseur de fourrure
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pourquoi la 2eme solution n'est pas envisageable ? la hauteur des montants ?
ps : Je pensais les prendre en haut et en bas sur des rails décalés du mur.
- Pour le R je suis au courant hélas mais mettre 15 cm de laine de roche cela revient a perdre pratiquement 19 cm c'est énorme. Et c'est très inesthétique au niveau des fenetres. J'aurais déja un R de 2. D'apres le DPE mes murs sont données pour du 1,66 w/m2 pour l'instant.
- Que pensez vous de ces appuis SINIAT moins chers ?
Bonjour, la 2em solution ne peut se faire, car vous comptez sûrement poser l'isolant entre les montants ! Et cela va créer des ponts thermiques à chaque montant.
Ces appuis ce ne fabrique plus, car il y a des ponts thermiques dans le produit. (dans le trou) Par contre, je trouve qu'il on un avantage, c'est de pouvoirs double leur longueur en, en utilisant deux, mais cela n'est pas utile dans votre cas
bien d'accord avec plaquisteheureux pour un système lisses, fourrures;
Pour les cotes vous avez raison, pratiquement doublage fini (avec BA 13) = Ep laine + 30 mm
pour l'entourage des fenêtres vous avez aussi la solution du
complexe de doublage collé.
Cdt
Je vous remercie pour les infos. je vais regarder des videos pour le tour de fenetre, n'hesitez pas si vous avez des tutos.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h18
