Disjoncteur Merlin Gerin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Gironde
suite à un orage, mon disjoncteur a sauté. Une fois les disjoncteurs modulaires sont tous OFF , mais le disjoncteur refuse de se maintenir sur ON. J'en déduis donc que je dois changer cette pièce.
Mais j'ai peur de ne pas acheter la bonne...
Pouvez-vous m'indiquer si mon diagnostic est le bon ?
Puis si c'est le cas, comment m'assurer de commander la bonne pièce de rechange ?
Merci de votre aide J'aime !
Couper le courant au général
Le remonter
Tient-il?
De : Manche (50)
J'espère avoir bien compris vos instructions.
J'ai tout coupé, tout rallumer remis ce disjoncteur sur ON.
Même résultat.
Non, mal compris ma demande
Couper le général et remonter la manette sans remettre le courant
Voir donc dans ce cas si elle tient en haut
Si HS il faudra voir ce que ce différentiel protège
De : Manche (50)
Bon, décidément l'électricité, c'est incompréhensible pour moi.
J'ai suivi votre process. Le bouton du disjoncteur est resté sur ON.
Pour tester , j'ai tout rallumer et il n'a pas bougé.
J'ai rallumé les modulaires un par un... Et tout fonctionne !
Je dois encore rebrancher le moteur de la piscine (rien touché à cause de la pluie). Je reviens ici si tout saute.
Salut
Ce n'est pas toujours simple de trouver une panne surtout sans avoir les appareils de mesure nécessaires que peu d'électriciens ont.
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h44
