Ma cuisinière est elle en triphasé ou monophasé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Je viens de raccorder une cuisinière sauter que j'imaginais en triphasé (puisque que le vendeur du bon coin me l'a affirmé et que le boitier permet de brancher plusieurs phases) mais je me rends compte qu'à l'intérieur tout semble câblé pour du mono.
Est-il facile de changer le câblage à l'intérieur pour la mettre en tri ou elle est en mono point final?
Si c'est du mono, est-ce que mon disjoncteur tri disjonctera quand même si il y a un souci?
Voici mon branchement au boitier:
De l'autre coté du boitier (fils rouge & blanc connectés à borne 2, fils Bleu & noir connectés à la borne 4, que j'avais ponté à la 5 ne sachant pas encore ce que j'avais derrière)
Un grand merci d'avance.
Très bonne semaine à vous!
Dept : Hautes Pyrenees
Bonjour, comme vous l'avez dit, c'est une plaque qui fonctionne en mono, et peut être installé sur une installation tri. Ce qui permet d'équilibres la puissance sur plusieures phases.
Hello
il doit y avoir un schéma , généralement dans le couvercle protégeant les connexions
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses. Pas de schéma malheureusement, mais j'ai trouvé ce forum
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/[...]iniere-en-triphase.html
avec un boitier qui semble être le même que le mien, avec des schémas pour le branchement à l'extérieur du boitier. Rien trouvé concernant comment brancher les fils à l'intérieur de la cuisinière pour avoir du tri. Sad
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, comme vous l'avez dit, c'est une plaque qui fonctionne en mono, et peut être installé sur une installation tri. Ce qui permet d'équilibres la puissance sur plusieures phases.
C'est ce qui me semblait, mais il on dirait qu'il n'y a pas assez de fils à l'intérieur de la cuisinière. Peut-être en déplaçant le fil blanc et le noir vers d'autres bornes? Ou en rajoutant des fils?
Quelle est la référence de cette cuisinière?
Logiquement, le schéma montré sur BDD devrait être le bon
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h52
