Impact isolation faible épaisseur sur DPE
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 104 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
J'ai un petit appartement de 35 m² dans le sud de la France. Dernier étage et la majorité des murs en "Pierre de taille moellons" de 20cm d'épaisseurs (beaucoup donnant sur l'extérieur).
DPE très mauvais: 673 kmw/m²/an majoritairement à cause des murs.
En travaux prioritaire, le diagnostique indique la pose d'une PAC air/air, ce qui nous ferais passer en E, cool, c'était prévu.
Déjà, question secondaire, on est d'accord qu'un PAC air/air, c'est maintenant (en 2023) la même chose qu'une clim réversible?
Nous ne pouvons que faire de l'isolation intérieur, mais petite surface donc faible épaisseur obligatoire. Je pense poser un isolant type plaque de plâtre avec doublage polystyrène expansé de 2cm (donc epaisseur total avec ba13 de 3.3cm + colle) qui a un R de 0,6.
Mais, question, est ce qu'une isolation même faible a un gros impact au final ?
Quand j'essaye sur des calculateurs en ligne sur un mur de 20 m², la différence de perte énergétique annuelle semble énorme:
- Perte de l'ordre de 8 663 Kwh sans isolation (R total: 0,16 m2.k/W)
- Perte de l'ordre 1 523 Kwh avec une isolation de R 0.6 en plus (R total: 0,76 m2.k/W)
Bonjour, si on met un isolant de 2 cm sur un mur non isolé, on réduit les déperditions par 2. Même si vous mettiez 3 ou 4 cm d'isolant, c'est uniquement sur les murs donnant sur l'extérieur donc peu de perte, vous amélioreriez bien du point de vue des murs tout en ne perdant pas trop de place.
Pour faire plus efficace avec épaisseur identique, mettre des tasseaux de bois, et entre du polystyrène expansé ou extrudé en faisant en sortes que ça jointe bien, et du contre plaqué par dessus, ce serait meilleur car le bois est 3 fois meilleur que le placo qui isole rien. certains posent un dépron en continu sur le mur pour ne pas avoir de passage, ensuite, ils mettent du polystyrène entre de tasseaux (voir écartement pour ne pas avoir de pertes de matériel) et du contre plaqué par dessus. Et là, c'est top. aucun plaquiste ne se compliquera à vous faire ça, il faut le faire soi-même. Mais on augmente l'efficacité.,
On peut aussi faire un faux plafond isolé (super efficace), même si on ne peut mettre que 5 à 10 cm d'isolant. et aussi le sol, mieux vaut ne pas avoir de sol froid, car une paroi froide absorbe bien la chaleur du chauffage, contrairement à une paroi non conductrice.
Une pac air/air, c'est sur le même principe que la clim, mais elles sont plus performantes en chauffage qu'en froid, et permettra de chauffer pour des températures extérieures plus basses. Il est bon de garder en place les radiateurs, en cas de panne.
Bonjour, en complement des commentaire de LARZAC Je dirais oui une pac air/air, c'est ce que le monde apelle une clim réversible.
Très bien le conseil d'isoler le plafond, il vaut mieux avoir un plafond a 2.35m isoler plutôt qu'un plafond a 2.5m non isolé. Par contre utiliser de bons produits pour faire cela
Et personnellement, je trouve honteux qu'une passoire thermique passe en E juste en pose une pompe à chaleur.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h51
