Lequel ? ITR 4/20/4 ou PTR+ 28mm 4.20w
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Var
J'ai reçu deux devis pour remplacer mes fenêtres et porte-fenêtres: on me propose soit le vitrage ITR 4/20/4 et ou un vitrage PTR+ 28mm.4.20w.
Quelle est la différence entre les deux? Quel est le mieux ? merci pour votre assistance.
Emmeline
Dept : Var
Il faut demander la fiche technique du vitrage. Ug, Tlg, SG + performance acoustique
Calumen permet de me faire pour saint Gobain mais chaque fabricant à son logiciel.
Après un bon vitrage sur un mauvais châssis ça changera pas grand chose.
Env. 10 message Var
Voici ce que l'on me propose:
1) Prefal gamme équilibre plus avec dormant G2 aile de 40mm et vitrage ITR 4/20/4 UW = 1.3 SW = 04.47
et
2) Gamme 70mm Softline avec dormant aile de 65 mm et vitrage PTR+ 28mm.4.20w. UW = 1.3 sw = 0.46 tw = 0.58
Dept : Var
Env. 10 message Var
Gamme Prefal Equilibre PLUS
vitrage CEKAL coeff UW 1.3W/m2.k, niveau étanchéité air/eau/vent : AEV a*4/E*8a/v*b2
Gamme Softline 70mm.
Remplissage double vitrage PRT+ 28mm : 4.20w, Argon .4 PTR+ (Ug= 1.1) Chassis Uw =1.3, SW 0.46, Tw =0.58
Dept : Var
Je me méfie dans chiffres fournis sur un devis.
Pour comparer il faut soit un calcul du fabricant soit passer du temps a comparer la fiche de performance du fabricant du vitrage et l'atec des fabricants de châssis.
Env. 10 message Var
Merci. Que dois je comparer exactement?
https://www.veka.fr/wp-content/uploads/2020/01/SOFTLINE_70_HD_2021-12-1.pdf
par rapport à Prefal Gamme Equilibre PLus (je ne trouve pas la doc en ligne)
Dept : Var
Les avis techniques. C'est fastidieux à lire mais il y a tout dedans.
Env. 10 message Var
Merci. Je n'ai pas peur du temps à passer, mais que dois je regarder et comparer exactement?
Dept : Var
Déjà les valeurs Uf pour avoir une idée de la réel performance des châssis.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
