Env. 30 message Moselle
Ma porte d'entrée ne s accolle pas au dormant de la porte lorsqu elle n est pas fermée à clé (pas de soucis lorsqu elle est verrouillée), et il y a un passage d air de plusieurs millimètres de haut en bas.
Ci joint les photos du dormant et de la porte.
Merci pour votre aide.
Emmanuel
Dept : Moselle
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Il faut regler les gonds et les galets.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour votre réponse.
J ai bien essayé en dévissant, révisant mais certainement que je m y prends mal.
Si je pouvais avoir quelques conseils pour bien m y prendre....
Dept : Moselle
Justement il faut de la methode. Essayer deja de serrer les galets, vis alen au centre des galets a visser sens horaire.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vais essayer dès demain. Merci pour votre intervention
Dept : Moselle
réglage sur les paumelles ne réglera pas le problème , il faut jouer sur la gâche en la poussant vers le joint sur le dormant , on voit qu'il y a des trous pour la fixer définitivement
De : Fay De Bretagne (44)
Je me suis servi des conseils de vous 2 et le problème est RÉSOLU
Merci Biggrin
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h48
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
