Espacement horizontaux parpaings
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Env. 50 message Seine Et Marne
je suis en train de monter un abris en parpaing et je suis complètement novice en la matière.
Toutes les fondations sont faites y compris celles pour la mise en place des poteaux.
Par contre je m'interroge sur l'espacement entre les parpaings.
J'ai l'impression qu'il y a 2 écoles :
  • ceux qui collent les parpaings (et donc on ne met du mortier que dans le creux déjà prévu)
  • ceux qui laissent un espace de 1cm pour l'ajouter du mortier complémentaire
Pouvez vous me donner votre d'expérience
Merci à tous
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Pour ma part j'ai créé une cours anglaise, et j'ai utilisé la première technique que vous avez évoqué.
Mon garage est monté par un espacement entre les parpaings, et à été fait en même temps que la construction de la maison. Fait pour une harmonie entre joint horizontale et verticale, fait pour une plus grande résistance je ne sais pas.
Dept : Pas De Calais
La 2e façon n'est mise en place que dans de très rares cas où les parpaings restent apparents et où le client demande des joints tirés au fer verticalement et horizontalement (+ découpe des parpaings à la disqueuse).
Les parpaings sont prévus pour être collé à touche-touche. Les joints (entre les oreilles) n'ont besoin d'être rempli de mortier uniquement en sismique, mais j'ai rarement vu un maçon ne pas les remplir, ça ne demande rien en temps et c'est plus solide.
Dept : Loiret
Ok merci pour vos retours
Je vais donc partir sur la 1ere solution et les positionner en mode touche-touche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h57
