Impact phonique d'une Grille d'aération fenetres PVC.
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 226 fois
Env. 20 message Rhone
habitant en ville, je souhaite changer mes fenetres (actuellement 33-2 argon/4low-e) pour un mieux au niveau phonique.
J'ai fait faire des devis avec un qui me propose avec grille et l'autre sans grille.
J'ai bien compris l'utilité de la grille dans la ventilation (anti-moississure, air moins vicié etc..) mais ma crainte est que la grille n'amoindrisse l'impact phonique des fenetres donc payer 1900 euros si l'amelioration n'est pas énorme, ça me fait douter.
Bref, ma question est : cette grille joue t-elle un rôle important et quel système préconisez vous :
- Grille ou sans grille?
Merci d'avance.
votre appartement comporte une VMC ?
Performances acoustiques de la fenêtre ? (pas du vitrage seul)
Cdt
pour plus d'informations sur les normes dans ce domaine, sur le net tapez :
entrée d'air fenetre reglementation
Cdt
Bonjour et merci Lucienpel pour vos réponses.
Concernant la VMC, j'ai une grille dans la cuisine qui donne sur le balcon et 2 autres dans la sdb et wc mais qui donnent vraisemblement au niveau des colonnes d'évacuation d'eau, en tout cas pas sur l'extérieur.
Je vais donc partir sur une fenetre avec grille hygrorèglable si possible.
Concernant les performances acoustiques des fenetres, j'ai un devis avec de nombreuses pages de K par K mais je ne trouve pas de norme AC mais les chiffres rw ra ratr suivants : 41  39  35.
L'artisan me propose lui la gamme effybelle2 mais avec pour caractéristique AC1.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Membre utile Env. 400 message Herault
35 c'est déjà pas mal même si on peux faire bien mieux. Les grilles existantes dont vous parlez sont sur les fenêtres ou en façade?
ROMEN
Dept : Herault
Bonjour Romen et merci de votre réponse.
Concernant les grilles (ce qui doit être les vmc pour préciser ce que me demandait Lucienpel), pour la cuisine c'est en facade sur le balcon(ya aussi un interrupteur avec un petit moteur...). Pour le WC et la SdB, c'est sur les murs...
Ma volonté de changement concerne surtout les bruits du matin avant le réveil le week end : une moto qui pétarade , un coup de klaxon, le camion poubelle etc....
C'est pas l'enfer mais ça peut être génant donc penser vous que la norme AC1 puisse faire le job en ce qui concerne la fenetre, la vitre proposée étant soit du 10-10G-Itr 44-2 sil ou 10-14g-itr4 (400euros moins cher)
Et j'en profite ... :
J'ai dans une autre pièce une fenetre à triple vitrage (mais sans grille de ventilation ce qui a du me causer la moississure que j'avais eue), est il possible de faire rajouter une grille hygrorèglable à postériori ?
Merci d'avance.
A choisir partez sur la solution avec le 44.2.
Le confort acoustique notamment pour le sommeil n'a vraiment pas de prix.
Oui il devrait pas y avoir de soucis sauf pour les fixes ou c'est parfois plus compliqué. Potentiellement si la fenêtre en triple vitrage est en PVC les profils sont renforcés donc ça sera juste un peu plus long à faire l'usinage mais rien d'insurmontable.
Dept : Herault
C'est noté.
Merci Romen de vos différentes réponses.
l'indice d'affaiblissement serait de 35 dB vis à vis du bruit route
Si on prend par exemple ce type d'entrée d'air :
https://www.aereco.fr/produits/entrees-dair/eha2/#characteristics
il donne suivant les versions , par exemple
39 (0;0) ou 41 (0;0)
ce qui veut dire vis à vis d'un bruit route un indice d'affaiblissement
de 39 ou 41 dB ; ce qui ne dégraderait pas les performances de
la fenêtre.
Cdt
Bonjour Lucienpel,
merci pour vos différentes réponses.
Bien à vous.
Faux. En ajoutant une grille d'entrée d'air vous dégradez de deux dB la performance de l'ensemble fenêtre+grille même si la grille présente une meilleure performance.
Voir le rapport de l'acousticien qui a fait les essais en laboratoire pour le CSTB et l'ADEME.
La meilleure des solutions c'est grilles murales.
Dept : Herault
De mémoire c'était M.Auffret.
Dept : Herault
de combien était la différence de performances entre l'entrée d'air
et la fenêtre ?
Cdt
Bonjour Lucienpel,
si cette question est pour moi, je serai, en tant que novice qui a bien du mal a comprendre tous ces chiffres, bien en peine de vous répondre.
non, c'était pour la remarque précédente, j'aurai du être plus précis.
Cdt
42 pour une fenêtre à 35.
L'ensemble donne une fenêtre à 33dB route.
38 pour une fenêtre à 30 --> donne une fenêtre à 28.
Au delà j'ai toujours vu les grilles dans les murs.
Dept : Herault
trouvé dans la doc ADEME
https://librairie.ademe.fr/cadic/1955/guide-pratique-isoler-[...]u-bruit.pdf?modal=false
voir page 9
ce qui est en ligne avec ce que j'ai écrit :
pour un vitrage à 35 dB route une entrée d'air à 41 dB route
Cdt
Non ce qu'ils disent c'est que pour une façade à 35db il faut une grille à 41db.
Dept : Herault
oui, mais à moins d'avoir en abri de jardin en bois, dans une façade c'est bien
les ouvrants qui 'pilotent' les performances acoustiques
Un simple murs en parpaings creux de 20 cm enduit une face à un affaiblissement
acoustique bruit route de 51 dB.
Cdt
En cache depuis avant-hier à 15h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
