Multiples fissures sur dalle fraichement coulée, est-ce inquiétant?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Chamole (39)
Bonjour à tous!
Nous avons confié notre projet maison à un constructeur local, nous sommes très satisfait des échanges et des travaux effectués à ce jour cependant nous nous posons quelques questions concernant la dernière étape réalisée.
Notre constructeur a coulé la dalle de l'étage (poutrelles/hourdis) il y a quelques jours et un "détail" a attiré notre attention, nous avons observé de nombreuses fissures le jour même sur toute la surface (voir photos), plusieurs palettes de briques étaient également stockées sur la dalle fraichement coulée (moins de 24 heures après, voir photos).
Bien sûr, nous avons rapidement demandé quelques explications au conducteur de travaux, il reconnait sans peine les nombreuses fissures mais reste très rassurant dans ses explications. Selon lui, celles-ci ne sont pas structurelles et n'altèrent en aucun cas la résistance de l'édifice. Il nous explique que cela reste purement esthétique et que tout sera totalement invisible puisqu'il est prévu un ragréage par la suite. Concernant les palettes stockées, il nous explique que cela permet au maçons de travailler en toute sécurité et dans de meilleures conditions, selon lui, cela ne pose également aucun problème puisque tout est étayé.
Nous avons mesuré les fissures les plus importantes et restons sous la barre des 2mm.
Selon vous, faut-il faire constater les problèmes cités plus haut par des personnes compétentes? Y-a t'il un risque quelconque pour les années à venir?
Merci par avance pour vos différents retours.
Excellente journée!
De : Chamole (39)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour. Je ne pense pas qu il y ai matiere a s inquieter. La dalle du rdc est fissuree aussi?
Pour les palettes, c est assez courant...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Bonjour. Je ne pense pas qu il y ai matiere a s inquieter. La dalle du rdc est fissuree aussi?
Bonjour, merci pour cette réponse, c’est rassurant.
Non, la dalle du RDC est parfaite, aucune fissure n’est visible.
Bonne journée.
De : Chamole (39)
A confirmer, mais ca ressemble a des fissures de retraits, sans doutes l'eau du beton mal dosée, pluies ou évaporation trop rapide.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:A confirmer, mais ca ressemble a des fissures de retraits, sans doutes l'eau du beton mal dosée, pluies ou évaporation trop rapide.
Merci pour votre réponse, selon vous, aucune incidence sur la résistance?
De : Chamole (39)
Bonjour, en effet, ce sont des fissures de retrait, il y en a pas mal, mais même si celà ne compromet pas la solidité du plancher, il serait bon de les remplir avec un produit spécifique. (à charge du constructeur bien sûr).
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, en effet, ce sont des fissures de retrait, il y en a pas mal, mais même si celà ne compromet pas la solidité du plancher, il serait bon de les remplir avec un produit spécifique. (à charge du constructeur bien sûr).
Bonsoir, merci. Le constructeur a indiqué qu’il est prévu un ragréage, cela peut suffire? Vous pensez à quel type de produit? Résine Epoxy? Bonne soirée.
De : Chamole (39)
Non, le ragréage ne comblera pas les fissures, oui il faut une résine époxy avec 2 composants.
Genre Sikadur:
https://fra.sika.com/fr/cons[...]normal.html
Il existe d'autres marques qui font la même chose.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Non, le ragréage ne comblera pas les fissures, oui il faut une résine époxy avec 2 composants.
Genre Sikadur:
Merci pour l’info et le lien. Effectivement ce produit est très liquide et adapté aux fissures de retrait à partir de 0,3mm. Je vais me rapprocher du constructeur pour lui faire une demande dans ce sens.
Excellente soirée à vous.
De : Chamole (39)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h07
Devis expert en batiment
