Mon vehicule ne rentre pas dans mon garage: quelle(s) solution(s) ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 347 fois
Env. 20 message Bailleul (59)
Bonjour à tous
Mon véhicule actuelle ne passe plus dans le garage de façon "confortable" (longueur 4.78, garage 5 m).
Mon portail fait  3m de large, à battant, et je pensai le remplacer par un coulissant afin de passer dans mon verger à droite de la maison au lieu de faire tout droit dans le garage actuel et y faire un carport ou un garage .
ma voiture me semble trop longue pour cela (une c5 II berline et une C5 1)
votre avis ?
De : Bailleul (59)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bonjour. Il faudrait ouvrir l angle d attaque en agrandissant l ouverture du portai coté gauche. Coulissant de 450 voir 500.
Ou changez de voiture
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Sur la gauche pas possible, j'ai un muret de soutènement et le portillon piéton.
j'ai envisagé 2 solutions:
-élargir le portail vers la droite et le remplacer par un coulissant. Il faudra supprimer le compteur de gaz qui ne sert pas (pas d'abo gaz et aucune envie d'en avoir). J'attend le devis de GRDF.
-condamner l'actuel et en ouvrir un autre entre le compteur de gaz et la borne à incendie (j'ai 6 m entre les deux). l'ancien garage perd définitivement son statut et devient une pièce à bord... un cellier/ atelier/ garage à vélo.
pour l'emplacement de l'abri, soit le long du garage actuel, soit parallèle à la route. j'ai largement la place pour manœuvrer une fois dans le verger en tout cas.
De : Bailleul (59)
Ah bah si vous avez la solution...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
J'ai trouvé ta solution
JC
La twiyzy est déjà dans le garage Wink
et non je n'ai pas deja ma solution, j'en cherche une car je n'ai pas l'experience requise pour en choisir une. C'est pour cela que j'ai besoin de l'aide de gens qui savent et font.
pour augmenter le portail sur la gauche, on ne gagne que 50 cm max, car le jardin de façade est plus haut d'environ 60 cm avec la cave qui ce prolonge en dessous... donc le portail ne peu coulisser que vers la droite. la maison date de 1880 donc il y a quelque contraintes.
le PLU me permet de placer mon portail en limite de propriété (pas de recul ).
Donc soit j'agrandit le portail actuel (ce que j'aimerai faire, mais la manoeuvre ne sera t elle pas pénible au quotidien ?), soit j'en perce un autre (une seule entré carrossable autorisé).
le compteur de gaz, j'en ai pour 1500 euro pour le supprimer Huh
De : Bailleul (59)
Il faudrait faire un plan plus explicite et probablement mettre des photos qui permettront de mieux cerner ton problème.
Tt donc voila en image
et de face
Au départ, je voulais juste remplacer le portail battant par un coulissant mais plus j'y réfléchit, plus je me trouve optimiste sur le fait de réussir à rentrer mes péniches ( une C5 1 et une C5 II).
De : Bailleul (59)
Le portail à 2 battants en acier gris fait seulement 3m et celui de ton garage, le blanc, fait 4m !!!
On dirait que c'est l'inverse.
Je comprends pas trop ta problématique car pour moi, de la rue, tu peux rentrer sans problème dans ton garage, que ce soit en marche avant ou en marche arrière
merci pour les photos ;
je choisirais l'option nouvelle ouverture  entre EDF et bouche incendie.
pssst , JC, c'est la profondeur du garage qui coince car le véhicule a grandi (avant il passait, maintenant y passe plus) Wink
cedrick : carport ou nouveau garage accolé à l'existant ce serait possible ?
Le garage actuel est trop petit pour la voiture, en longueur il ne me reste que 5 cm    et surtout j'en ai desormais 2... d'ou l'idée de faire un abri sur la droite de la maison, dans le verger. il faudrait donc manœuvrer. j'ai simulé sur un parking, ça "passe" avec une marge de quelque centimètres.
mea culpa, les 4 m c'est le mur du garage, la porte de garage fait 240.
oui le terrain à droite est constructible, j'ai un prunier à 5 m du garage mais un carport passerai à l'aise. le carport doit juste etre à plus de 5m de la rue.
De : Bailleul (59)
Suggestion :
sous Paint Blush  impossible de faire des simuls de trajectoire avec les dimensions d'un véhicule ;
l'idée :  la surface actuelle entre garage et portail pourrait servir d'aire de retournement, y compris en sortie de carport ...
Plus j'y réfléchit et plus je pense que c'est la meilleur solution. Plus qu'a voir si la mairie n'exige pas un retrait devant le portail... (place de midi).
De : Bailleul (59)
Si le retrait est imposé vous aurez une double aire de retournement Smile (edit : ah non, vous voulez dire portail à 5m de la rue Sad)
j'aime bien l'idée du carport plutot qu'un nouveau garage : moins risqué pour les fondations contre l'existant, moins de "boulot" (terrassement)...
ps : attention aux racines du prunier...
(vérifiez le PLU avant d'aller en mairie, c'est souvent mieux et + facile lorsque les interlocuteurs voient qu'on s'est intéressé-renseigné... ).
je laisse la place pour d'autres idées,
bonne continuation.
cedrick a écrit:Sur la gauche pas possible, j'ai un muret de soutènement et le portillon piéton.
Au vu des photos, un coulissant vers la gauche de 3 M ne devrait pas atteindre le portillon.
Et pour le mur ce n'est pas un mur de soutènement, mais un muret de clôture.
Donc cela ne me semble pas impossible du tout.
De : . (1)
En fait le jardin à gauche est plus haut que l'allé du garage (40 cm en fait, apres mesure) et j'ai un muret entre la cloture et le garage qui retient la terre du dit jardin, et en dessous de ce jardin j'ai la voute de la cave qui va jusqu'à la rue le muret de cloture je vois ses fondations par l'ancien soupirail ou passe l'arrivé d'eau. Le poteau du portail arriverai au niveau de la voute et je n'ai quarantaine de cm de terre au dessus au point le plus haut. Je ferai une photo plus tard.
Ce n'est pas impossible mais les travaux me paraissent bien plus complexe.
En tout cas je vous remercie tous pour votre participation à mon petit projet
De : Bailleul (59)
cedrick En effet, cela risquerai d'être un peu compliqué et risqué.
De : . (1)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h43
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
