Conseils suite inondation et placo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 100 message Nord
Suite aux fortes pluies d'hier, de l'eau est entré dans ma maison. Environ 1 centimètre je dirais.
Le temps de réussir à évacuer, l'eau est restée environ 4 heures je dirais.
J'ai constaté le lendemain matin que certaines plinthes de la maison avaient gonflées, je les ai donc retirées afin d'aérer, en laissant les portes grandes ouvertes.
Au toucher, le placo est mouillé. C'est également le cas de la laine de verre derrière.
L'humidité n'est pas montée très haut, je dirais 5 cm environ. J'ai déjà gratté les parties qui s'effritaient.
Ma question est donc de savoir ce qu'il faut faire dans cette situation ? Est ce que je peux laisser sécher et si oui combien de temps avant de pouvoir réparer ? Faut il désinfecter ? J'ai lu que c'était conseillé. Si oui, quel produit svp ?
J'aimerais éviter d'avoir des odeurs persistantes d'humidité évidemment.
Je pensais combler les trous avec du MAP lorsque ce serait sec et remettre des plinthes neuves.
L'eau n'étant pas montée très haut, j'aimerais vraiment pouvoir éviter de changer tous les murs de placo... Je ne pense pas faire de déclaration de sinistre.
Merci pour votre aide.
Bonjour, j'ai eu le même soucis il y a 2 semaines.
Seules les plinthes ont gonflé chez moi, le placo n'a rien car pas posé sur le sol.
Je fais marcher mon assurance habitation : on m'indemnise pour les plinthes, un sol en lames vynil à changer. Pour le reste, rien n'étant visible, aucune prise en charge à l'exception de la location d'un assécheur éventuellement.
Pour MAL, SL et congélateur, si problème de rouille, le sinistre est ouvert pour 2 ans. Idem si soucis sur le placo.
Vous devriez donc faire une déclaration de sinistre.
Pour le temps de séchage: c'était la première fois hier que je ne sentais pas d'odeur d'humidité en rentrant. Je dirais donc d'attendre 3 semaines mini avant de tout refaire.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, je me permets de relancer le sujet pour savoir avec quel produit vous avez désinfecté svp ?
Bonjour, après séchage, j'ai enlevé le moisi au chiffon. Puis peinture. Plus rien depuis.
sumotori22 a écrit:Bonjour, après séchage, j'ai enlevé le moisi au chiffon. Puis peinture. Plus rien depuis.
Merci pour ton retour !
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h33
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
